Bonjour tout le monde,
Vu le temps pourri que nous avons en ce moment je ne fais quasiment pas de vélo, mais je marche beaucoup
à l'abri d'un grand parapluie, et j'aime beaucoup.
Par contre, en vélo, même avec des vêtements bien étudiés je n'aime pas.
J'ai trouvé par contre une sorte de parapluie vélo qui m'a semblé pas mal, au vu de différentes vidéos
que j'ai pu visionner.
Il s'agit du Bub-up de Rainjoy: https://rainjoy.eu/
Ca n'a pas l'air excessivement cher et peut s'employer sur vélo et trottinette, par exemple.
Qu'en pensez vous?
Quelqu'un en a t'il déjà essayé?
Toit vélo Bub Up Rainjoy
Didier33
- Vélo pliant : Tern D8
J'avais déjà regardé, et j'ai vu en ville des gens qui en avaient, mais sinon je n'ai pas essayé.
Ça a l'air bien mais attention sur les photos c'est pas évident de voir que les mains et bras ne sont pas protégés donc il faut toujours une bonne veste imper.
Autre point : ça n'évite pas je pense de devoir avoir un pantalon de pluie.
Bref c'est probablement un peu décevant pour une forte pluie, même si ça évite d'avoir une capuche et la tête mouillée.
Perso je préfère un poncho + pantalon de pluie pour les longs moments à vélo sous la pluie (plusieurs heures dans la journée).
Didier33
D'après ce que j'ai pu voir ils précisent en général que ça protège le buste et la tête.
Les bras et jambes sont peu protégés effectivement.
Je pense qu'il faut tester, car du coup c'est quelque chose qu'il faut installer sur le vélo à chaque utilisation, on ne le laisse pas à demeure. Donc ça demande un peu de temps à chaque fois. Et il faut le trimballer avec soi. Je me demande si les solutions de type pare brise comme le Veltop ne sont pas mieux. Mais c'est un a priori
Didier33
Ca se discute.
Le veltop demande des outils pour être installé et ne se démonte pas sans.
Le Bub-up se porte comme un sac à dos et ne demande aucun outil.
Il doit être possible de le laisser monté dans un endroit sûr, ou de le plier assez rapidement avec un peu d'habitude.
Dans les deux cas, la protection doit être proche, même si le veltop ne protège pas du tout le dos.
Didier33, tu avais déjà créé un sujet sur le Bub Up
viewtopic.php?t=3124
Didier33
Damned!
Tu as raison! Ma mémoire de poisson rouge m'a encore joué un tour!
Il faudrait qu'un gentil modo fusionne les deux sujets!
Mille pardon!
Mille pardon!
