un bfold 7 sur une voiture
Salut à tous
Ce week-end, j'embarque mon bfold en ballade.
J'ai un porte vélo qui se met sur le haillon de ma voiture.
Il se trouve que le bfold ne va pas sur le porte vélo en raison de la géométrie du cadre.
Si quelqu'un a une solution ?
Re: un bfold 7 sur une voiture
Bah, vu que c'est un pliant, je dirais "Le plier et le mettre dans la voiture"
Possible or not ?
Possible or not ?
- DOMI
Le principe d'un pliant c'est de le plier et le mettre dans le véhicule. Mais en cas de manque de place vous pouvez essayer cette barre pour mettre sur un porte vélo.
[url=http://www.casimages.com/i/1503180 ... .png[/img]
[/url]
[/url]VAE = the force be with you, especially if your battery is empty....
Alors oui, j'ai cette fameuse barre qui se fixe au niveau du guidon et au niveau de la selle. Mais ma crainte est qu'avec les vibrations, la selle se décroche en roulant.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- bamboub
J'ai acheté une barre similaire en même temps que mon vélo pliant et je ne m'en suis servi qu'une seule fois. Ce n'est pas très pratique selon le type de porte-vélo.
C'est d'ailleurs une de mes questions. Quel est ton porte-vélo ?
Personnellement je met souvent mon vélo sur le porte-vélo quand je pars en vacances car le coffre est plein. Je fixe mon vélo en passant les bras du porte-vélo sous le cadre et j'attache avec des sangles avec les autres vélos de la famille.
J'ose espérer qu'elle puisse supporter les vibrations. De toute façon, un arrêt toutes les deux heures permet de vérifier si tout va bien. Et d'autre part, suivant le chargement, tu peux mettre les autres vélos derrière pour mieux maintenir l'ensemble. Et rien n'empêche encore un autre câble qui assure tout ça en cas d'avarie.dtony57 a écrit :Alors oui j'ai cette fameuse barre qui se fixe au niveau du guidon et au niveau de la selle, mais ma crainte est qu'avec les vibrations la selle se decroche en roulant.
Qu'en pensez-vous ?
Dans ce cas je prévoirais une goupille (ou un boulon) de sécurité, que tu passerais dans un trou foré dans le bas de la tige de selle, ce qui empêcherait, dans le pire des cas, que ton vélo se fasse la malle.
Ou mieux, tu sécurises ton vélo avec une sangle.
Si comme moi, tu guettes régulièrement la présence de ton vélo dans ton rétroviseur central, tu devrais remarquer assez vite si celui-ci se mettait à changer de position.
Merci à tous, j'adore ce forum
