un bfold 7 sur une voiture
dtony57
Vélo pliant : btwin bfold 7
Message par dtony57 »
Salut à tous
Ce week-end, j'embarque mon bfold en ballade.
J'ai un porte vélo qui se met sur le haillon de ma voiture.
Il se trouve que le bfold ne va pas sur le porte vélo en raison de la géométrie du cadre.
Si quelqu'un a une solution ?
LBDV
Membre actif
Membre actif
Re: un bfold 7 sur une voiture
Message par LBDV »
Bah, vu que c'est un pliant, je dirais "Le plier et le mettre dans la voiture" :]
Possible or not ?
DOMI
Message par DOMI »
Le principe d'un pliant c'est de le plier et le mettre dans le véhicule. Mais en cas de manque de place vous pouvez essayer cette barre pour mettre sur un porte vélo.
[url=http://www.casimages.com/i/1503180 ... .png[/img]ImageImage[/url]
dtony57
Alors oui, j'ai cette fameuse barre qui se fixe au niveau du guidon et au niveau de la selle. Mais ma crainte est qu'avec les vibrations, la selle se décroche en roulant.
Qu'en pensez-vous ?
bamboub
Vélo pliant : Oyama St James
Message par bamboub »
J'ai acheté une barre similaire en même temps que mon vélo pliant et je ne m'en suis servi qu'une seule fois. Ce n'est pas très pratique selon le type de porte-vélo.
C'est d'ailleurs une de mes questions. Quel est ton porte-vélo ?
Personnellement je met souvent mon vélo sur le porte-vélo quand je pars en vacances car le coffre est plein. Je fixe mon vélo en passant les bras du porte-vélo sous le cadre et j'attache avec des sangles avec les autres vélos de la famille.
LBDV
Membre actif
Membre actif
Message par LBDV »
dtony57 a écrit :Alors oui j'ai cette fameuse barre qui se fixe au niveau du guidon et au niveau de la selle, mais ma crainte est qu'avec les vibrations la selle se decroche en roulant.
Qu'en pensez-vous ?
J'ose espérer qu'elle puisse supporter les vibrations. De toute façon, un arrêt toutes les deux heures permet de vérifier si tout va bien. Et d'autre part, suivant le chargement, tu peux mettre les autres vélos derrière pour mieux maintenir l'ensemble. Et rien n'empêche encore un autre câble qui assure tout ça en cas d'avarie.
Dans ce cas je prévoirais une goupille (ou un boulon) de sécurité, que tu passerais dans un trou foré dans le bas de la tige de selle, ce qui empêcherait, dans le pire des cas, que ton vélo se fasse la malle.
Ou mieux, tu sécurises ton vélo avec une sangle.
Si comme moi, tu guettes régulièrement la présence de ton vélo dans ton rétroviseur central, tu devrais remarquer assez vite si celui-ci se mettait à changer de position.
dtony57
Merci à tous, j'adore ce forum ::d
