Didier33
Vélo pliant : Tern D8
Message par Didier33 »
900xj a écrit : ↑dim. 11 mai 2025 10:31 Bon à savoir, merci pour le retour. :super:
C'est vrai qu'en camping car léger le plus simple c'est ça, se garer à l'extérieur et avoir un bon vélo électrique (surtout en montagne) pour rayonner aux alentours (ou alors une trottinette costaude, option possible également, par contre avec un chien même petit, pas vraiment possible sans risque de chute).
Solution :
Changer le chien pour un Husky et lui faire tirer au choix la trottinette ou le vélo pliant! :mrgreen: ::d
Soblad
Message par Soblad »
::d
900xj
Message par 900xj »
Souci sur mon e-flex 100. En montée l'autre jour je sens des saccades dans l'assistance et le display qui s'éteint ou affiche batterie pleine, puis juste après totalement vide et ça recommence. Ca s'arrange après arrêt allumage mais ça recommence aussi sec. J'ai du rentrer sans assistance. Dur dur en montée.
Certain(e)s ont-ils eu ce souci ? Mon vélo doit bien avoir 8 ans et 2 800 km.
J'ai regardé les connectiques, rien vu de flagrant. J'ai défait les connecteurs et mis du nettoyant contact un peu partout. Les contacteurs de frein font leur boulot.
J'ai constaté le souci au niveau de la batterie signalé par Gaz0line, où il manquait une vis sur les connecteurs du cadre et l'autre desserrée. J'ai remis une vis de secours et resserré celle restante.
J'ai sorti la batterie, l'ai rechargée et laissée en dehors un moment histoire de tout réinitialiser.
Plein d'espoir j'ai refait un essai et après quelques mètres même scénario. Ca fonctionne puis quelques un peu plus loin ça recommence.
Batterie chargée il m'indique qu'il manque des barres puis après quelques mètres ça me dit que c'est bien complet, puis d'un coup vide, etc. Ca assiste puis ça s'arrête ou alors par à coup et ne dure pas si ça revient.
J'ai commandé une batterie mais ça traîne et je ne suis pas sûr de recevoir la nouvelle pour mes vacances.
Je ne sais pas trop où se trouve le "contrôleur" sur l'e-flex (après avoir fait quelques recherches en ligne sur les causes possible de ce genre de souci).
Des pistes ?
Merci. :)
Didier33
Avant de commander une batterie, j'aurais essayé de trouver un dépanneur pour faire un diagnostique.
Après tout, le problème ne vient peut-être pas de la batterie elle-même.
900xj
Message par 900xj »
Oui mais déjà avant je la sentais moins pêchue et autonomie moins élevée.
Si avec la nouvelle batterie (179 €) c'est pareil j'aviserai, soit renvoi et remboursement, soit réparation et ça me fera une batterie neuve et l'ancienne chargée de côté pour des balades plus longues si besoin.
Ou alors trouver une e-flex 100 d'occasion, pas forcément plus cher qu'une réparation.
Didier33
En espérant que le problème vienne vraiment de la batterie, et qu'il n'y a rien d'autre en plus ailleurs, dans l'électronique ou la connectique du moteur.
Une solution possible pour lever le doute serait de se faire prêter une batterie du même modèle pour voir si les symptômes persistent ou pas.
J'admets que ce n'est pas évident si tu ne connais personne proche de chez toi roulant avec le même vélo.
Eventuellement un revendeur sympa? ;)
900xj
Message par 900xj »
Une bonne piste oui. Regardé sur lbc dans mon coin mais rien d'évident ou un à vendre mais qui visiblement a les mêmes symptômes m'a dit le vendeur en voulant le remettre en route.
Demain je passerai à Intersport leur en parler et voir s'ils ont eu des soucis comme ça avec l'e-flex.
Je pense que le problème se trouve au niveau de la connectique de la batterie: le contact est il franc entre la prise mâle (à gauche sur la photo) et la prise femelle (à froite) lorsqu'on referme le cadre?
Crédit photo: Gazoline
Et le câble qui part de la prise mâle n'est-il pas endommagé? Pour le vérifier, il faut sans doute enlever les 2 petites vis.
900xj
Message par 900xj »
Merci pour la piste.
Je vais re-regarder ce soir ou demain. J'avais remis une vis (comme toi, une de partie et l'autre qui n'était pas bien vissée) et ça me semblait bien fixé dorénavant mais je n'ai pas démonté le boîtier pour regarder la connectique filaire.
Ca m'arrangerait bien que vous ayez (toi et d'autres membres) mis le doigt dessus et que ce soit juste ça, parce que la batterie commandée (si incriminée) n'arrivera probablement pas avant mon départ prévu le 6 et ça serait bien dommage.
Au pire à deux ça sera le Soho pliant et une trottinette élec mais c'est bien moins sympa que les deux pliants. :cote:
900xj
Message par 900xj »
Démonté, regardé, rien vu de spécial. Tout bien propre, rien d'attaqué. Dans le doute j'ai chattertonné des fils avec des bagues plastiques susceptibles de glisser et de se toucher entre elles.
Essai, idem. Le display passe de vide à plein etc. L'assistance débute puis on sent que ça renacle et force ou saccade , vibre ou n 'assiste plus et s'éteint. Les contacts batterie ont l'air bons, j'ai essayé de tordre un peu pour rapprocher les lamelles mais sans rien de mieux.
Sans assistance ça roule donc pas d'élément physique de forçage qui expliqueraient une éventuelle mise en sécurité.
Bon au moins j'ai vu où est le contrôleur et pris sa référence. Ca peut donc être batterie, contrôleur... ou moteur hs.
Agaçant.
