Chaine détendue
- jean-75
- Membre accro
Chaine détendue
Bonsoir,
Tu as du parcourir entre 600 et 900 km depuis la dernière tension, normal la chaine s'est usée, en hiver les chaines s'usent plus vite du fait des conditions météo, le graissage est agressé par les conditions météo.
Une chaine se détends au fil des kilomètres plus elle vieilli, plus elle se détends vite.
Ta chaine à maintenant entre 1 100 et 1 400 km elle est entre mi-vie et fin de vie, pour le savoir il existe des testeurs de chaines pour vérifier leur allongement, une fois arrivé entre 0,75 et 1 il faut changer la chaine.
Chaine détendue
Ouch, non cette tension n'est pas du tout normale.
Je suis assez septique sur une usure de chaine aussi rapidement tout de même, et je reste sur l'idée d'un serrage insuffisant du moyeu.
il y a un sens de montage des rondelles de moyeu, as tu bien mis la partie striée contre le cadre?
n'y a t il pas de la graisse qui aurait permis un glissement de la roue?
sinon, il existe des tendeurs de chaine qui te permettraient de bien maitriser la tension.
il s'agit d'une rondelle qui prend l'axe de roue, avec un axe fileté et d'une platine qui permettent de regler le recul de la roue sur son logement.
Avec ce composant, ça ne bougerait plus.
- Damien
- Membre V.I.P.
- Vélo pliant : Tern D7i
Chaine détendue
Je roule environ 400km/mois (je ne roule pas le w-e). J'ai commandé le testeur de chaîne. Je n'ai pas dû enlever les rondelles car j'ai juste reculé la roue. Dois-je encore reculer la roue? Depuis la tension de la chaîne j'ai dû rouler un un peu moins de 400 kms.
Merci.
Merci.
Chaine détendue
Oui, il faudrait reculer la roue pour retendre ta chaine. Je te suggere de tracer un repère au marqueur de chaque côté pour voir si ta roue change de place ou si c'est bien ta chaine qui deconne complètement... une telle extension est surréaliste.
Chaine détendue
- Damien
- Membre V.I.P.
Chaine détendue
Bonne idée. Je vais essayer.
- jean-75
- Membre accro
Chaine détendue
Si la roue glisse sur le cadre cela m'est arrivé j'ai monté des tendeurs de chaines de ce type :
https://www.alltricks.fr/F-46289-pieces ... gKP1_D_BwE
depuis plus de soucis.
- Damien
- Membre V.I.P.
Chaine détendue
Ca rejoint l'avis d'oliv . Je vais commander. Merci.
- bohwaz
Chaine détendue
Retendre la chaîne tous les 1000 km environ me paraît assez normal, c'est mon expérience aussi en single speed. Tous les 400 km ça fait beaucoup par contre… Vérifier le serrage et l'usure du filetage des écrous. J'ai eu 3 fois des écrous de roue dont le filetage s'était arraché (mais pas assez pour que ça se sente au serrage sans serrer comme un bourrin, mais assez pour que ça se deserrre régulièrement), sur des moyeux à vitesses intégrées, l'acier est assez tendre…
- Damien
- Membre V.I.P.
Chaine détendue
Je vérifierai aussi. Merci bohwaz
