Chaine détendue
- Damien
- Membre V.I.P.
- Vélo pliant : Tern D7i
Chaine détendue
Bonjour, je trouve que la chaine de mon vélo est détendue. Qu'est ce qui explique cela et que faire pour y remédier? (J'ai roulé moins de 500km).
Tern D7i transmission Nexus. Y a t-il un risque de rouler comme cela? Quelle est la bonne tension?
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par Damien le ven. 14 mai 2021 18:12, modifié 1 fois.
Chaine détendue
Elle est trop détendue. Il suffit de reculer la roue pour retendre la chaîne.
- Damien
- Membre V.I.P.
Chaine détendue
Je ne m'explique pas la raison car elle était tendue il n'y a pas si longtemps. Ce vélo est neuf et a à peine roulé (moins de 500km). La roue est bien serrée. Il a eu sa première révision à 200 km.
Chaine détendue
effectivement elle est sacrément detendue!
A mon sens ça ne peut venir que d'un mauvais serrage des écrous de la roue arrière car il n'y a aucun système de tension de chaine sur le nexus.
la pression sur les pédales exerce naturellement un rapprochement entre l'axe de la roue arriere et le pedalier,
donc si la roue est mal fixée la chaine a tendance a se détendre lors du roulage.
- jean-75
- Membre accro
Chaine détendue
Une chaine se détends plus ou moins rapidement en fonction de la qualité de la chaine, des conditions de circulation.
Habituellement sur les vélos sont monté des tendeurs de chaine ou des dérailleurs, tu ne peux pas voir qu'elle se détends.
Mes chaines s'usent entre 900 et 3 000 km en hiver la pluie sèche les chaines, la saleté viens se coller dessus se transformant en abrasif comme le sable, en été par temps sec leur durée des vie est meilleure.
Los d'une balade j'ai roulé en foret de Compiègne dans les allées sableuses, ma chaine s'est usée en 900 km.
Je ne suis pas surpris que ta chaine puisse se détendre comme la tienne.
- Damien
- Membre V.I.P.
Chaine détendue
Rien d'anormal donc. J'ai rendez-vous chez le velociste jeudi qui propose d'enlever un maillon. Ne puis-je pas simplement reculer un peu la roue moi-même?
Merci.
Merci.
- jean-75
- Membre accro
Chaine détendue
A mon sens tu peux reculer la roue toit même.
Ta chaine n'est pass assez détendue pour retirer des maillon.
- Damien
- Membre V.I.P.
Chaine détendue
C'est chose faite. Merci.
- Damien
- Membre V.I.P.
Chaine détendue
Bonjour, je constate que la chaîne est à nouveau détendue. Un peu moins mais quand même. Je roule sur routes, quelques montées, environ 20km/jours depuis le 1er avril.
Est-ce une tension normale? Qu'en pensez-vous?
Merci.
Merci.
