Tern Link B7
Tern Link B7
J'ai vendu un Brompton et un Dahon dans l'espoir de les remplacer par un seul vélo, qui cumulerait les avantages de ces 2 autres (compacité, cassette). Les ventes ont été rapides, mais les recherches n'ont pas abouti( Birdy, Vello Bike, Bike Friday, Tyrell). Retour à la case départ.
J'ai donc acheté un Tern Link B7 à 529 euros au Luxembourg. Tous mes vélos et modifications se ressemblent, mais celui-ci vient de subir un changement jamais effectué sur un pliant : cassette 9 vitesses 11-42 et dérailleur Claris 2x8 vitesses chape courte. Après un tour de vis pour que le dérailleur accepte le 42 dents, tout fonctionne parfaitement, en 9 vitesses, et sur 2 plateaux. J'en suis le premier surpris. Ouf !
Développements avec le plateau de 40 dents : 1,50 m à 5,75 m. Je pourrais m'en contenter, mais comme j'avais ce pédalier triple, j'ai laissé le plateau de 28 dents (1,05 m - 4 m), uniquement pour avoir un développement de secours de 1,30, même s'il ne servira que très, très,très, peu.
La roue a été achetée chez Taylor, le dérailleur chez Probikeshop et le reste chez Decathlon à 6 km de chez moi. J'ai laissé le boitier de pédalier, les garde boue,les pneus d'origine (20x1,75 à 600 g pièce). Ils me permettront d'aller sur des sentiers, moi qui ne faisais pratiquement que de la route. Poids : pile 14 kg. Ouille !
Tern Link B7
Sacré montage!
C'est là qu'on voit l'importance d'un cadre bien conçu et moderne.
Quand je vous que sur mon Taupe Bique, je suis passé en 7v au lieu de 6, et selon le pédalier, je déraille de l'avant...
La largeur des quand ne m'autorise pas plus, et l'alignement de chaîne est vite limite.
C'est maintenant rentré dans l'ordre, mais la palette d'utilisation est tout de même moindre.
Bravo pour tes expérimentations et merci pour le partage
Tern Link B7
J'avais remarqué qu'un Tern Verge P10 était monté en 11-40. Même si la jante est un peu plus grande, le pneu est plus petit et la circonférence est donc la même que sur mon Tern B7. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire un essai. J'ai fait un premier test avec un dérailleur chape longue, mais celui-ci était bien trop près du sol. C'est en remontant le 8 vitesses chape courte que j'ai découvert qu'il fonctionnait parfaitement en 9 vitesses et avec ce pignon de 42 dents. Ouf !
J'ai préféré rester en 9 vitesses pour des raisons économiques et parce que les pièces sont faciles à trouver. Pas facile de trouver une manettes 10 vitesses à collier, avec indications de vitesses.
Avec cette solution, on va pouvoir se passer de dérailleur, de sardine, de double plateau, sans se ruiner.
Tern Link B7
Je decouvre ton sujet... je ne pensais pas qu'on pouvait monter un truc aussi gros!!
Quelle belle amplitude!!!
As tu rajouté une patte de prolongation comme l'avait fait Bohwaz, ou as tu utilisé le Claris tout seul?
Tern Link B7
Moi non plus ! Je n'ai rien ajouté, me suis contenté de remettre ce Claris pensant l'utiliser jusqu'au 34 dents et faire une croix sur le 42dents. Mais surprise ! Le 42 dents passe très bien. Dès que la météo s'améliore, je testerai sur une longue sortie, mais je suis très confiant.
Tern Link B7
Message par armandos »
sylv1 a écrit : dim. 7 févr. 2021 08:50 Sacré montage!
Il faut décaler de quelques mm le plateau vers l'intérieur.
Certains plateaux ont les dents décalées par rapport à leur épaisseur .Il suffit dans ce cas de le retourner sur le pédalier. Ou mettre des rondelles entre le pédalier et le plateau .
Ça été mon problème sur mon premier Dahon.
Patrick
Enfin résolu la quadrature du cercle !
Tern Link B7
Exact ! Une plage de développement parfaite sans avoir à descendre de vélo pour changer la chaîne de plateau, un guidon réglable (pour pouvoir le régler au plus bas), un porte bagages arrière très pratique, un prix sympa. Comme c'est toujours une affaire de compromis, on va oublier le poids.
Tern Link B7
C'est un dérailleur à chape moyenne, conçu pour les anciens VTT, donc pas besoin d'extension de patte de dérailleur normalement tant qu'on reste dans les limites de dérailleur.
Les chapes courtes (dérailleurs route) nécessitent une extension oui :
Content de voir que ça marche avec des pignons de 42 dents :)
Tern Link B7
Vendu. 24 heures plus tard, le voilà déjà en Savoie, prêt à affronter n'importe quelle difficulté.
Retour à la "vie d'avant" avec un Triban Regular (28 pouces).
Mon premier bivouac en bord de route juste avant le couvre-feu.
lmarcini
Tern Link B7
Message par lmarcini »
Super vélo. Une bonne base de travail pour mon futur pliant.
Laurent M.
