Dahon Vybe D7
Dahon Vybe D7
Bonjour Patrick,
Merci pour ce joli compte-rendu. Je n'ai pas vu la référence du porte-bagage arrière dans le tuning? J'ai un Vybe D7 aussi, et je voudrais mettre dessus cette sacoche, mais, sans surprise, mes pieds tapent dedans avec le porte bagage d'origine... Une recommandation? Merci!
Dahon Vybe D7
C'est un Racktime 24 pouces. Mes sacoches sont toujours fixées bien à l'arrière. Pour tes sacoches je ne sais pas. Pour infos je fais taille 42 en chaussures.
Dahon Vybe D7
OK, merci beaucoup pour le lien! Je chausse du 41...
De toutes façons, il faut que j'essaye pour voir, je pense... Sauf si tu as d'autres recommandations qui me permettraient d'avoir un porte bagage encore plus haut/long? Et par ailleurs, j'ai vu que tu disais qu'il fallait prévoir des pattes de fixation, est-ce que ce modèle te semble convenir? Ca me paraît cher, mais je n'en sais rien, en vérité.
Merci pour ton aide experte!
Dahon Vybe D7
C'est livré avec des tiges de fixation qui devraient convenir. Un porte bagages a peut-être été vendu sans fixations, parce  qu'il avait été utilisé sur d'autres vélos et que j'avais raccourci les pattes.
Si tu trouves un autre porte bagages, mais que tu as des difficultés à le fixer, il faudra acheter des tiges qui existent en plusieurs longueurs.
J'ai déjà installé un porte bagage plus haut (pour 26/27 pouces, les vélos à grandes roues), mais il n'est pas plus long (cela existe). Et là il faut une autre tige. Celui-là c'est un Tubus Fly, installé parce qu'il est plus léger (c'était une connerie).
Dahon Vybe D7
Ok, merci! J'avance dans ma réflexion, je te dirai ce que j'ai fait, mais en bonne débutante, je vais probablement prendre le pari de la sécurité avec un racktime 24"  Merci encore
 Merci encore
						 Merci encore
 Merci encore- jean-75
- Membre accro
Dahon Vybe D7
Sur mon cadre Dahon J'ai monté sans soucis ce porte bagage  https://ternstorefrance.com/products/tern-cargo-rack  il est compatible roue de 20, 24 et 26 pouces il déporte vers l'arrière la sacoche en plus il y a 2 ergots pour tenir à sa place la sacoche, je chausse du 43, ne touche pas les sacoches en pédalant avec ses 2 niveau de barres il est plus facile de fixer les sacoches s'il y a un sac ou des choses sur le porte bagage.
Il est un peu cher mais il est vraiment très pratique, solide, j'ai plus de 15 000 km au compteur de randonnées avec 15 à 25 kg de charge.
Dahon Vybe D7
Merci Jean pour cette autre piste! Je vais réfléchir, c'est vrai qu'il est chouette. Après, pour mon usage (principalement vélotaf) il me faut surtout quelque chose qui permette de mettre le sac à dos convertible sacoche décathlon que j'ai acheté  un peu naïvement en même temps que le vélo, en n'anticipant pas du tout les problèmes de pied dans la sacoche... Quelle différence vois-tu avec le modèle moins cher https://ternstorefrance.com/collections ... ge-rack-24, hormis la double barre? En effet, comme ma sacoche est une double sacoche avec un tissu joignant les deux, je ne peux pas utiliser la barre du bas...
						- jean-75
- Membre accro
Dahon Vybe D7
Les sacoches cavalières sont plus longues et moins profondes tu vas avoir du mal à trouver une solution pour ce type de sacoches. Pour ne pas toucher les sacoches avec les pieds il faut essayer de les reculer aux max, si tu n'y arrive pas le plus simple est de changer de sacoches pour passer sur des sacoches de randonnées étanches je pense aux Ortlib Soprt roller classic en bache de camion ou les classic plus en toile cordera plus souple et plus chères d'une capacité de 2 fois 12,5 litres : https://www.ortlieb.com/fr/sport-roller-classic+F6304  elle sont hyper solides, pratique, évite la série City elle sont moins chère, beaucoup moins pratiques à l'usage le système de fermeture manque de souplesse, est plus difficile à fermer, les personnes qui les ont acheté les ont revendues assez vite. Elle sont parfaitement étanche le système à enroulement est facile à mettre en place et très efficace.
Si tu investit dans ces sacoches la porte bagage Tern sera parfaitement adapté, c'est mon équipement, j'ai les Classic plus elle sont vraiment increvables.
Dahon Vybe D7
Je viens de voir ton message Jean: le problème des sacoches de randonnée, c'est que c'est bien pour randonner, mais moins pour trimballer un PC et des bouquins un peu lourds de cours, en grand format... Ou je me trompe encore?
						- jean-75
- Membre accro
Dahon Vybe D7
Tu te trompes les sacoches de randonnée Ortlieb sont extrêmement solides, étanches, tu as juste à y ajouter un protecteur pour ton ordinateur, j'y aie transporté pendant des années les disques de sauvegarde de la Sté ou je travaillais, avec elle je vais faire mes courses j'y charge entre 10 et 20 kg par sacoche, j'ai utilisé d'autres marques elle n'ont pas tenu le choc dans le temps.
