Bickerton Dockland 1824 - reprise
- Astro Caneton
C'est pas mal du tout comme concept, reste a voir si c'est solide, je regarde ça plus en détail ce soir, merci du partage !
- Astro Caneton
Bon bon bon... mini bickerton a des gros problèmes de dérailleur, me voici donc obligée d'embarquer le grand dadais avec moi dans le train pour mon trajet quotidien. Spoiler : beh en fait ça se passe bien, mais reste que je regrette à fond de ne pas avoir validé l'achat de ces guidons pliants. Depuis une dernière expérience (un paquet jamais délivré) j'ai un peu de mal à vouloir commander en chine du coup j'avais tenté des bricolages maison sans succès pour obtenir un serrage rapide sur la potence.
Là je me dis, crotte, autant mettre un système complet qui a l'air de faire ses preuves et donc je pars sur un by.schulz...
J'ai du coup une question: le diamètre potence, c'est universel ? La mienne fait 27 mm, ça irai avec un tel système ?
https://1drv.ms/u/s!AhMjqdbLF6-qgo5pyP14Q0kmlRpSYw
Et aussi, je ne comprends pas trop si la longueur actuelle de la potence (qui vient de la roue) doit entrer en compte ? Ils ont trois modèle : 73mm, 88mm, 103mm... ça correspond à la 'longueur" ?
C'est ça que tu souhaites installer ?
Je ne sais pas s'il existe plusieurs diamètres dans les potences.
Photos d'une potence courte et d'une potence plus longue.
@Astro Caneton Je suppose que tu vises le modèle Stem twist SDS ? Dans ce cas; le site donne des infos sur la compatibilité:
As-tu bien mesuré le diamètre extérieur à l'extrémité haute du pivot et non à sa base?
Sinon il est possible que ce soit le standard 27mm JIS, mais cela me semble bien exotique...
Edit: La potence by-schultz convient à un guidon de diamètre 31,8mm -> à vérifier également. Voir la notice de montage ici: http://byschulz.com/wp-content/uploads/ ... -TWIST.pdf
Le diamètre de ton pivot n'est pas standard car voici les dimensions possibles 1" (25,4 mm), 1 1/8" (28,6 mm), 1 1/4" (31,8 mm), 1 1/2" (38,1 mm). Source: https://www.velochannel.com/les-differe ... tion-32778by.schultz a écrit :Pivot de fourche A-Head 1 1/8″ avec diamètre extérieur 28,6 mm. La saillie minimale du pivot de fourche par rapport au jeu de direction A-Head monté doit être de 54 mm. Vous trouverez de plus amples détails dans les instructions d'assemblage de la tige.
Le montage ultérieur de la potence SDS Twist Stem Twist est très facile sur les vélos et les vélos électriques* équipés de pivot de fourche en métal 1 1/8" A-Head.
- Astro Caneton
Ah ! C'est donc mon "pivot de fourche" qui fait 27mm du coup... punaise c'est difficile de savoir de quoi on parle quand on y connait rien...
Merci sans vous je serai perdue
@Bietrume J'ai mesuré en haut du pivot après avoir dévissé la vis de tête et retiré l'actuel système de "pivotage", potence et "système de blocage" compris.
J'y suis allée avec une règle d'école donc pas ultra précise je vais remesurer ce soir.
En fait je voulais prendre le twist pro sds chez eux qui règle aussi la hauteur du guidon + peut rallonger la hauteur de la potence. Je voulais vraiment permettre un max de modularité à ce vélo
- Astro Caneton
Après re-mesure on est sur du 28mm, le .4 je n'ai pas un outil assez precis pour le voir.
OK, bonne nouvelle, donc c'est probablement du 1 1/8", soit 28,6 mm.
Et le diamètre de ton guidon est OK?
Vérifie que ton pivot dépasse suffisamment. Il faut qu'il y ait minimum 44mm entre le dessus de la bague supérieure et le sommet du pivot. Voir ici: http://byschulz.com/wp-content/uploads/ ... e_A5-1.pdf.
A ce propos, je vois que le modèle Speedlifter Twist Pro exige de découper une rainure dans le pivot (voir page 18 de la notice). Le gabarit est livré, mais cela reste une opération délicate.... Le montage est donc bien plus complexe qu'avec le modèle Stem Twist simple
- Astro Caneton
J'ai pas vérifié mais à la louche ça avait l'air (à la louche du noob)… Par contre ce que tu me dis là me refroidit énormément
j'ai pas envie de massacrer mon pivot pour ce système… J'avais pas du tout lu la notice pour celui-ci, ça m'apprendra tiens…
Du coup vaut mieux que je reste sur le twist "simple"
c'est dommage j'espérais profiter d'un système pour remonter un peu la hauteur du guidon.
Et pour le guidons qui se replient vers l'arrière (comme ceux vu plus haut sur le fil) le dockland se fermant avec la roue avant mise à l'envers ça prend de la place en hauteur sottement. Du coup je reste sur l'idée d'un guidon qui pivote…
Vais piquer le machin qui est à la potence du Espresso de monsieur il est bien son système à lui, un clic et pouf !
- Astro Caneton
Une tite photo quand même pour la route
Les contrôleurs lui jettent un coup d'oeil puis passent leur chemin, par contre j'ai déjà eu des gens très intéressé qui demandaient où en avoir un.
Pour le Twist, vérifie aussi que ton pivot est assez long (voir page 1 du manuel)
Je me demande si le rehausseur de guidon proposé par D4 ne permet pas de le tourner. Ce n'est pas clair sur la vidéo. Cela vaudrait la peine de se renseigner en magasin.Surtout que le prix est intéressant (20 EUr)
C'est vrai qu'il est relativement peu encombrant ton Dockland! Pas trop de souci de circulation en ce moment avec le Tour de France qui part de Bruxelles?
