Moyeu Sturmey Archer 3 vitesses problème pédalage dans le vide
Damien
Membre V.I.P.
Membre V.I.P.
Vélo pliant : Tern D7i
Message par Damien »
Ma fille rencontre des problèmes de vitesses avec son vélo. Moyeu Sturmey Archer 3 vitesses. Les vitesses passent bien mais à chaque fois qu’elle arrête de pédaler puis qu’elle reprend, elle pédale dans le vide presqu’un quart de tour avant de pouvoir pédaler normalement. Le moyeu serait-il mort?
Merci,
Bonne journée.
Bonjour Damien,
Désolé de ne pas pouvoir t'aider, je ne sais pas réparer les moyeux à vitesses :-|
Damien
Membre V.I.P.
Membre V.I.P.
Bonsoir Oliv, ce n’est peut être pas réparable. C’est déjà un vieux vélo. Le mieux est peut être de remplacer le moyeu.
C'est un problème classique avec ces moyeux, il faut sans doute régler la tension de la chainette qui rentre dans le moyeu à l'aide de la petite mollette.
Voir ici: https://www.citycle.com/62426-comment-r ... c%C3%A2ble
Damien
Membre V.I.P.
Membre V.I.P.
Bonjour Bietrume, j’ai fais ce réglage. Les vitesses passent bien mais le problème demeure.
Alors il va falloir ouvrir le moyeu. Tu trouveras des tutos sur le net.
Damien
Membre V.I.P.
Membre V.I.P.
Merci je vais jeter un œil.
Message par armandos »
Le moyeu n'est pas étanche et sa lubrification est très importante et de 2 types :
Les roulements avec une graisse classique et les rochets ( les cliquets pour simplifier) avec une huile ultra fine.
Le demontage/ remontage est relativement simple pour un entretien courant ( il y a des tutoriels sur YouTube).
Par contre pour un demontage " à plat " il faut une clef spécifique. Celle-ci ne devrait pas être nécessaire pour un entretien courant.
La lubrification est très importante et sa qualité impacte le fonctionnement du moyeu même neuf.
Si vous bricolez, il sera intéressant d'ouvrir et de voir si vous subissez une casse ou c'est simplement un graissage en règle à effectuer.
