Marques réglage Nexus plus visibles
- Damien
- Membre V.I.P.
- Vélo pliant : Tern D7i
j'y avais pensé mais pour l'étanchéité, c'est foutu.
perso j'eviterais le poncage car je me dit que des micros rayures sur du plastique ne feront qu'amplifier le probleme d'opacite de cette petite fenetre.
enlever ce petit bout de plastiqie me parait aussi remettre en cause l'intégrité de la piece.. a mon avis c'est la solution ultime si le dereglage est ingerable.
Si le produit que tu as mis a créé une abrasion superficielle de la surface, peut être qu'en mettant simplement une goutte d'eau sur la fenêtre ça peut, peut être, permettre de compenser legerement le defaut... rien ne dit que ca peut marcher, mais ca ne coute rien d'essayer et ca n'endommagera rien en tous cas.
Si la reaction est structurelle avec le plastique, malheureusement je pense que c'est mort.
- bohwaz
Pour info cette pièce n'est pas étanche, c'est juste un indicateur, donc y'a pas trop de souci même si tu l'enlève : le pire c'est que de la saleté / grains de sable se mettent dedans et que ça fasse du bruit, pour ça que je dis de mettre du scotch ou autre : ça suffit à empêcher le plus gros.
Je parlais de ponçage au grain fin parce que c'est ce qu'on fait sur les phares de voitures qui sont aussi en plastique transparent
On ponce de 800 jusqu'à 4000 ou 5000 et ensuite on polit
Genre https://wd40.fr/tutoriels/comment-renov ... a-voiture/
- Damien
- Membre V.I.P.
Je vais tester vos différentes méthodes et vous tiens au courant des résultats si ca peut aider quelqu'un d'autre qui aurait eu la merveilleuse idée de dégraisser sa chaîne au dégraissant en spray sans faire attention à cette pièce.
