Top bike pliable
Ninie
Vélo pliant : Top bike pliable
Top bike pliable
Message par Ninie »
Bonjour j'ai un problème avec mon vélo la pédale se dévisse et et tombe. Faut il que je rachete tout un pédalier ?
Top bike pliable
Bonjour, c'est surprenant, car si je ne dis pas de bêtises, les pédales se vissent différemment pour éviter ça.
(l'une des deux à un pas de vis inversé)
Peut-être commencer pas lubrifier les roulements de la pédale en question pour faire un test et le cas échéant les changer.
Pour ce qui est du pédalier, ça te permettrait d'en profiter pour optimiser tes développements, si tu en ressens le besoin, selon ton utilisation.
Top bike pliable
Problème assez courant qui illustre généralement que le filetage de la manivelle (qui accueille la pédale) est foutu. Il faut donc changer la manivelle en question (gauche ou droite), ou tout le pédalier (= les deux manivelles).
Va chez un vélociste ou un atelier de réparation de vélos : https://www.heureux-cyclage.org/les-ate ... rance.html
ils pourront te dire le problème exactement, car comme le dit @sylv1 une pédale ne peut normalement pas se dévisser toute seule…
