Bloc de fixation avant compatible Dahon/Tern/Brompton
beetween
Merci pour vos réponses les baroudeurs.
beetween
Impressionnant !!!
C'est des grosses roues que tu as, c'est en première monte ou tu les as remplacés ?
La raison pour laquelle j'ai acheté l'adaptateur c'est que je peux pas poser
directement le bloc plastique Brompton ( C'est un bloc Brompton que tu as ou un "noname" ? )
sur le cadre du jetstream car les trous sont pas alignés. Enfin je pense sinon ils vendraient pas ça
Comme déjà indiqué en page 2, il faut acheter cet adaptateur prévu pour Dahon (espacement 30 mm.2 ou 3 trous), mais également compatible Brompton (espacement 26 mm). Le bloc d'origine Brompton ne convient pas.
https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2fra
beetween
Ok je l'ai commandé. Je pourrai mettre ton S bag dessuspatrick57 a écrit : ↑jeu. 4 sept. 2025 09:48 Comme déjà indiqué en page 2, il faut acheter cet adaptateur prévu pour Dahon (espacement 30 mm.2 ou 3 trous), mais également compatible Brompton (espacement 26 mm). Le bloc d'origine Brompton ne convient pas.
Pas de souci. Je t'ai répondu. A moitié prix, c'est toujours une excellente affaire. Les sacoches Brompton sont chères, mais très pratiques. J'ai même réussi à adapter un cabas Brompton sur un Fold Light.
Tu pourras également te contenter du support et y fixer une sacoche. Tu remarqueras qu'avec l'adaptateur que l'on t'a proposé, la sacoche est très proche de la potence, comme sur un Brompton.
beetween
Oui ,j'imagine que si le sac est trop loin du guidon,
il y a des mouvements de balancement du vélo à
cause du poids devant donc j'ai commandé
l'adaptateur sur al***press.
Maintenant, est-ce que la qualité du plastique est
suffisamment bonne sur al***press pour maintenir le
sac ? Vu to expérience ça a l'air de tenir
Un peu plus de 11 kg, modifié. Leur tige de selle est trop lourde.
C'est bohwaz qui m'avait conseillé cet adaptateur. Et lui l'utilise dans des conditions bien pires que moi.
beetween
Je suis vraiment étonné d'un trajet aussi long en Brompton.
Ce vélo tient autant la route.....
Bravo en tout cas!!
Bravo en tout cas!!
- Didier33
- Vélo pliant : Tern D8
Ce n'est pas seulement le vélo qui tient la route, c'est aussi le bonhomme qui est dessus!
On dira ce qu'on voudra mais un Brompton n'est pas le vélo le plus confortable pour cet usage me semble t'il...
