Bloc de fixation avant compatible Dahon/Tern/Brompton
beetween
Message par beetween »
bohwaz a écrit : ↑sam. 26 oct. 2024 11:41 Je comprends, ça inspire pas confiance après un tel problème.
Pour info le bloc que j'ai acheté et mis de mon côté : https://fr.aliexpress.com/item/1005005472660694.html
Jusque là pas de problème, ça s'adapte au Dahon sans souci.
Salut. :mrgreen:
C'est toujours solide ou ça s'est cassé ? Tu crois que ça irait sur un Jetstream P8 qui aussi les 3 trous ? :mrgreen:
Modifié en dernier par beetween le sam. 23 août 2025 15:09, modifié 1 fois.
beetween
patrick57 a écrit : ↑mer. 23 oct. 2024 15:52
bohwaz a écrit : ↑sam. 12 févr. 2022 17:38 (Je conseillerais si vous mettez de fortes charges de peut-être mettre des vis légèrement plus longues de quelques millimètres pour avoir une meilleure assise.
500 mètres avec 7 kilos et....boum ! Je confirme. Les vis de fixations sont trop courtes.
Retour à l'original.
Le soucis vient du fait que peut-être la partie en contact métal/métal a moins de surface que sur la
version plastoc :D
Les vis ne sont pas assez longues. Trop fragile ce truc.
Je te conseille plutôt ce modèle compatible Dahon/Brompton
https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2fra
beetween
patrick57 a écrit : ↑sam. 23 août 2025 15:14 Les vis ne sont pas assez longues. Trop fragile ce truc.
Super merci. :mrgreen:
Ils disent que ça supporte que 10kg or sur le sac Brompton ça va jusqu'à 25kg...
Je vais l'acheter quand même!!! :mrgreen: Tu l'as ? ::d
25 litres.
Oui je l'ai.
beetween
patrick57 a écrit : ↑dim. 24 août 2025 06:34 25 litres.
Oui je l'ai.
Ah ok. ca a l'air solide alors... :mrgreen:
Bon, je vais voir car j'ai commandé ça sur un achat impulsif :ghee: :ghee:
https://www.londoncraftwork.co.uk/produ ... on-bags%29
J'espère que je vais pas le regretter!!! :snif: :snif:
beetween
Oui je l'ai.
J'ai vu les autres posts où tu as fait pas mal de trucs!!!
Tu as une fixation 2 trous dahon je crois. Moi j'ai un Jetstream P8 et j'hésite beaucoup à
passer sur le système Brompton surtout car j'ai un pliant tout suspendu!!!!!
Mais Brompton est beaucoup plus léger et me parais plus beau et plus flatteur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le Birdy a aussi 2 suspensions, mais ferme. Sinon mieux vaut oublier.
2 trous espacés de 30 mm ou un 3ème au milieu (pas obligé). Brompton c'est 26 mm, des vis plus petites.
beetween
patrick57 a écrit : ↑dim. 24 août 2025 16:28 Le Birdy a aussi 2 suspensions, mais ferme. Sinon mieux vaut oublier.
J'ai aussi envisagé le Birdy à la place du Brompton mais vraiment le côté léger me parait vraiment
à privilégier maintenant. Le Jetsream est quand même encombrant pour une malle arrière de voiture... ::d
beetween
Le Birdy est aussi beaucoup plus cher :ghee: :hehe:
https://www.2raventure.com/fr/velo/312- ... 9YSHMcbgIs
