Strida SX - changement disque de frein arrière
scaryfan
Vélo pliant : STRIDA
Message par scaryfan »
J'ai volé mon disque de frein sur mon Strida SX il y a quelques temps déjà.
Je me remets donc sur le changement de ce disque.
Je l'ai commandé sur strida.nl.
J'ai donc démonté la roue arrière... simple.
Le disque de frein arrière n'est pas vissé... il est emboîté et ensuite comprimé par la roue libre... qui est vissée... et bien vissée.
Il faut donc un démonte roue libre de BMX de 40mm de diamètre :
Ensuite il faut dévisser la roue libre... et c'est là que cela devient difficile car c'est très très bien vissé... :ghee:
Ma méthode :
- bien arrimer la roue
- avoir une clé de 24mm
- et trouver une barre solide creuse pour insérer le manche de la clé 24mm
Ma barre fait 2 mètres de long et cela permet de démultiplier la force... et ça marche parfaitement.
On accède ensuite au disque :
Et j'en suis là pour le moment, j'attends le colis...
scaryfan
Désolé si les photos ne sont pas dans l'ordre dans mon message mais je n'arrive pas à le faire... :snif:
(pourtant en html, c'est bon)
scaryfan
Quelqu'un ici saurait quel couple de serrage il faut pour le moyeu ?
Je ne trouve pas dans la notice STRIDA...
Ce couple n'est spécifié nulle part. Quand j'avais remplacé l'ensemble poulie + roue libre, j'avais serré au maximum que je pouvais. Il s'agit d'un écrou de grand diamètre, donc le risque d'endommager le filet est faible. Pour maintenir la roue, j'avais fait comme suit, tant pour le démontage que le montage. Cela limite forcément le couple qu'on peut appliquer sur l'écrou.
Pour info avec ce genre de démonte-roue libre, je conseille fortement d'utiliser un grand boulon ou une tige filetée + rondelles + écrous traversant l'axe, pour que l'outil soit bien plaqué, et ne puisse en aucun cas "sauter", ce qui risquerait d'abîmer irrémédiablement l'empreinte, et là on est bien emmerdé…
La méthode du collier en plastique de scaryfan est une bonne idée aussi, mais j'aurais peur que ça ne suffise pas perso.
Pour le serrage, je dirais 40 Nm environ, et si c'est comme une roue libre classique ça se serrera encore plus en pédalant, donc pas un souci :)
scaryfan
Salut
J’ai bien pensé à une tige filetée + rondelles + boulons pour que l’outil soit bien bien plaqué… mais je n’ai pas ça dans mon atelier…
Les colliers Rilsan ont bien tenu… :cote:
Ok pour 40nm :D
scaryfan
Et bien, j'attends mon disque... qui ne devrait pas tarder... :cote:
Winfried
Membre V.I.P.
Membre V.I.P.
Message par Winfried »
On peut s'aider avec ce genre de pince maintenue au sol avec le pied pendant qu'on s'affaire sur le démontage du disque de l'autre côté.
70€ chez AliE, je l'avais probablement achetée nettement moins cher il y a quelques années :-/
scaryfan
Winfried a écrit : jeu. 28 mars 2024 11:54 On peut s'aider avec ce genre de pince maintenue au sol avec le pied pendant qu'on s'affaire sur le démontage du disque de l'autre côté.
pas compris comment tu utilises cet outil ?
:0
Winfried
Membre V.I.P.
Membre V.I.P.
On bloque l'axe côté gauche avec la pince, on la tient du pied pour qu'elle ne tourne pas, et on tente de dévisser l'écrou côté droit avec le démonte roue libre.
Déjà fait avec un moyeu à vitesses Shimano alors que je n'avais pas d'étau pour le tenir.
Edit : je me rends compte qu'il est possible/probable que l'axe du Strida est rond, sans replat pour tenir l'axe coincé :]
