Quel choix de dérailleur 7v pour 20" et pignon 34
Mon Taupe Bique ne permettant pas de monter plus de 7 vitesses, et pour compenser le grand plateau, je me disais que je monterais bien une roue libre avec un pignon méga range.
Mais mon dérailleur d'origine ne fonctionnant déjà pas super bien en 7 vitesses avec pignon de 28 (sun run 6 vitesses), je me questionne sur le dérailleur à choisir, l'idée étant de trouver un produit qui marche, mais pas trop cher.
Sur 26", j'ai déjà monté un Shmano Tourney, mais j'ai peur qu'il soit trop long pour le 20"
Je précise aussi que je ne crois pas avoir de vis de fixation du dérailleur sur le cadre.
Il me faudra donc la bonne patte de fixation.
Merci de vos regards acérés.
Bonnes balades
Bonnes balades
Altus M310, j'ai teste
7v 11-30
8v 11-32
9v 11-32
9v 11-34
9v 11-36
je vais essayer 9v 11-40 mais ca risque d'etre un peu trop dur pour ma fille (pousser un peu plus sur la manette pour sauter de 34 a 40
si tu veux mettre 11-40, j'ai teste sora short cage
7v 11-30
8v 11-32
9v 11-32
9v 11-34
9v 11-36
Merci Fentuz, j'ai même droit aux photos pour illustrer !
Modifié en dernier par sylv1 le mar. 7 févr. 2023 14:29, modifié 1 fois.
Bonjour Sylvain, je crois que j'ai des "sora" aussi, et "claris"... je regarde ça ce soir ou demain et te dis.
Merci Olivier
Bonne journée
Bonne journée
- bohwaz
Tu peux rajouter une extension de patte de dérailleur. Perso avec un dérailleur Shimano 105 de route à chape courte, et une extension de 2cm ça permet de faire du 11-40 (en 9 vitesses)
Metci pour la piste, Bohwaz,
Par contre, je ne suis pas sûr de trouver une pâte de fixation de base rallongée
Bonsoir Sylvain,
Je viens d'aller voir les dérailleurs que j'ai sur 3 vélos montés avec pignons de 34:
Vigor: shimano Sora
Tern : shimano Claris
Hoptown : Shimano Altus
Les 3 sont compatibles sans pattes d'extension.
Vigor: shimano Sora
Bonjour Olivier,
Merci pour ces précisions, et merci à tous pour vos retours précis.
Avec tout ça, j'ai l'embarras du choix
J'aime bien les dérailleurs Claris. Sur ce Tern, j'avais mis 11-40
