Vello bike
Vello bike
Bonjour, pour les personnes qui ont déjà testé le VELLO bike+, après le temps d’adaptation, en êtes vous satisfaits ?
Vello bike
rebonjour, j'ai déjà commencé une discussion en parlant des Vello bike dans ma présentation et j'aimerai avoir qques infos sur ces machines :
le site de la boite:
https://en.vello.bike/collections/bikes-accessoires
il y a un autre fil de discussion à leur sujet sur le forum:
Question sur Vello
viewtopic.php?t=2415
mes questions:
- qu'est ce qui fait la grosse différence de prix entre le Rocky et le Gravel ?
- la plage de développement est de 2,60m - 7,56m pur le Rocky et de 2,40m - 7,85m pour le Gravel
il me faudra une vitesse plus courte sachant que j'utilise assez souvent, pour grimper les côtes qui ne manque pas chez moi, sur mon 26 pouces un plateau 22x pignon 34 qui me fait faire 1,36 m par tour de pédale.
l'équipement est standard , Shimano , donc tout doit être possible. des conseils svp
-pour les sacs, patrick57, sur la page précédente nous montre le porte bagage Vello Bike et à l'arrière,on ne voit pas, mais ça semble un système Klickfix sur tige de selle(?). tout en Klickfix, ça a l'air pas mal (j'ai déjà des éléments Klickfix pour mon non-pliant > leur porte-bagage arrière pas indispensable?. qu'en pensez vous?
les retours d'expérience sont toujours intéressant pour ces pliant peu répandus, semble-t-il.
Question sur Vello
mes questions:
Vello bike
La différence entre le Rocky et le Gravel:
- le guidon course sur le Gravel
- les pneus gravel (à mini crampons)
- le groupe Shimano 105 sur le modèle Gravel et Deore XT sur le Rocky.
Le gravel est à la mode, donc plus cher![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Vello bike
Les freins du gravel sont mecaniques (pas hydraulique) donc l'entretien est plus simple mais la modulation est moins bien.
le 105 10vitesses est un vieux system qui fut remplace par Tiagra (cela dit Tiagra est hydraulique maintenant). Sora et claris sont restes mecanique.
Le Billy bonker est un pneu large de bmx qui a des caracterisques similaire a l'ancien G-One All around donc ca passe sur gravier et legere boue.
le Kojak est un slick (comme sur ton Dash) mais les photos du site montre un Marathon.
Pour moi, the Rocky est plus un hybrid fait pour avancer confortablement. Le gravel est plus marketing aller vite en tout chemin.
Perso, je prendrais the Rocky et changerai la cassette pour une 11-36 (ou 11-40) et je garderai les kojak (35-406) si usage routier (je fais du gravel en ete sur kojak en UK) ou je mettrais des schwalbe black jack (47-406) si usage principal en tout chemin et si on veut limiter le risque de crevaisons, je mettrai de big apple (50-406).
Vello bike
C'est bien un système klickfix. Tu peux aussi mettre un porte bagages pour tige de selle.
Ce n'est pas possible de mettre un porte bagages classique à l'arrière. Le porte bagages spécial Vello Bike coûte un bras. Ce vélo nécessite également un garde boue arrière spécial.
Tu ne pourras pas avoir 1.36 m de développement avec ce pédalier, même avec une cassette 11.40.
Vello bike
On peut installer des garde-boues standards, par exemple ceux de Decathlon nettement moins chers. Pour l'arrière, il suffit de le percer pour enfiler la vis + entretoises du mini-garde boue arrière d'origine et qui servent à le renforcer une fois le vélo plié. Pour le faire rouler, percer à nouveau, pour installer une roulette comme sur le Brompton.
De même, inutile d'acheter le bloc type Brompton vendu assez cher par Vello : le modèle Rhinowalk fonctionne très bien.
Même si on peut l'améliorer en achetant si nécessaire le crochet, le pliage est de fait moins pratique qu'un Brompton ou Birdy, mais il offre les mêmes performances — cadre, roues de 20", freinage — pour la moitié du prix.
Modifié en dernier par Winfried le lun. 8 juin 2026 10:20, modifié 1 fois.
Vello bike
Le garde-boue est suffisamment résistant et rigide que pour supporter le poids du vélo et le faire rouler?
Vello bike
Oui. L'empilement d'entretoises récupéré du mini-garde-boue d'origine le renforcent suffisamment.
Comme la roue est isolée une fois un garde-boue classique installé, il faut donc y visser une roulette comme sur le Brompton pour le faire rouler plié.
La solution de Vello (garde-boue amovible) semble inutilement compliquée.
Vello bike
Pour éviter le cher (200€) et compliqué porte-bagage arrière de Vello (retirer la tige de selle, le faire tourner de 180°, puis remettre la tige de selle !), un bricoleur devrait pouvoir fabriquer un porte-bagage à visser sur les quatre œillets disponibles, et qui, comme le Brompton, permettra de faire rouler le vélo plié.
En attendant, un porte-bagage amovible à attache rapide permet d'emporter un sac ou une paire de sacoches :
