Bonjour
j'ai acheté mon eflex en 2017 suite à lecture intensive de vos post. merci à tous en tout cas car ce vélo est vraiment trés chouette. toutefois, bruxelles étant ce qu'elle est avec ses routes défoncées, j'ai investi dans un VAE de taille normale. Je met donc en vente mon e-flex de première génération. Entretenu il y a 3 semaines, pneus marathon plus (on se demande où je suis allée chercher ça :-) ) montés il y a une semaine. 600 kms au compteur. toujours stocké en interieur. bref il est quasi neuf. je le vend 450 euros ferme. si cela interesse quelqu'un :-)
belle journée
carole
belle journée
carole
Ton annonce aurait plus sa place dans la rubrique ad-hoc: viewforum.php?f=9
OK merci :-)
J'ai crevé et je suis en train de changer ma chambre à air du pneu arrière.
Malheureusement, je n'ai pas pris de photo avant le démontage.
J'aimerai avoir une photo (pourremettre la roue arrière) ; je suis perdue entre les boulons, les bouts métalliques , le méplat (de quel coté doiventèils etre) ... et si c'est normal que la tige filetée ressorte (de l'autre coté .. je n'ai pas d'embout sauf du coté où le fil moteur).
et ensuite pour le dérailleur : quelles sont les vérifications et comment le remettre correctement.
Je suis novice .. et je ne trouve pas de vidéo pour ce vélo.
Merci pour votre support
Bonne journée
Bonne journée
Ré bonjour,
Je vous fais des images de comment j'ai remonté ma roue arrière.
Par contre, je n'arrive pas à accéder à la vitesse 6 (qd je fais tourner mon dérailleur) avec les pédales.. Les autres vitesses ont l'air de bien fonctionner mais la chaîne reste entre bloquer entre les 2 plateaux (tente le gros mais n'y arrive pas)
ton montage a l'air tout a fait correct.
Pour ton passage de vitesses verifies si les rondelles anti rotation (celles qui ont une encoche et qui sont a l'interieur des haubans) sont de même epaisseur, il y a peut etre eu une inversion de lateralité lors du remontage. si elles sont de même epaisseur ça ne vient pas de là.
Si la roue rentrait entre les haubans sans forcer, c'est que l'emplacement des rondelles antirotation est correct, sinon c,est qu'elles etaient peut être a l'exterieur.
Quoiqu'il en soit, ce probleme de passage de vitesses est tres simple a résoudre, il suffit de regler les butées de derailleur. il s'agit de regler delicatement les petites vis qui se trouvent sur le côté de ton derailleur et qui ont une inscription H et L. chacune de ces vis limite la course du derailleur pour eviter que le guide n'aille trop loin et que la chaine deraille du bloc de pignonnerie.
Si la vitesse 6 ne passe pas, c'est que la course est trop bridée, il faut donc la rallonger un peu en jouant sur la vis de butée, mais pas trop pour ne pas que la chaine sorte de la pignonnerie.
J'ai quand même l'impression que sur le côté gauche, la rondelle n'est pas suffisament engagée dans le logement du hauban.. cela ferait donc un decalage de la roue vers la droite, induisant exactement le dereglage que tu décris... verifies bien que la partie male de la rondelle est bien engagée dans le logement avant de reregler tes butées, a mon avis ca vient de là.
MERCI beaucoup pour ce support !!
Bonne journée
PS: je verrai ce soir (mais c'est vrai que j'ai pas serré les boulons
Bonne journée
Bertrandcd
- Vélo pliant : Nakamura e 100
Bonjour,mon écran étant hs,quelqu’un peu me donner les paramètres de niveau 2 de son écran ( paramètre p1,p2 etc)
Pour que je puisse les remettre dans le nouveau.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Salut, quel display as-tu?
J'avais trouvé le manuel pour le display KT-LCD2, voir ici: viewtopic.php?p=26039#p26039
