Roue avant Tern link d8
rr22
Vélo pliant : tern link d8
Message par rr22 »
j'ai récemment acheté un tern link d8. C'est mon premier pliant et je suis agréablement surpris. Il est très confortable, moi qui suis habitué aux vieux vélos vintage qu'il faut régler toutes les 3 semaines (je fais du velo-taf) :).
Le vélo a une roue avant dynamo moyeu.
Je me disais que du fait de la dynamo ce serait pas mal de mettre des écrous anti-vol.
Je regarde donc la roue et là j'ai une question qui parait bête (ou idiote, au choix :hehe: ). Comment fait-on pour enlever la roue? Ce n'est ni un boulon hex ni un serrage rapide mais une boule en métal recouverte d'une couronne en plastique. Tout est lisse. Comment faire (cf photo)?
J'ai par ailleurs une autre question :
Le vélo a 8 vitesses. Sur les 2 dernières (plus petits pignons) je sens comme une vibration lorsque je pédale, surtout à haute cadence. Ce n'est pas dramatique mais je me disais que ça peut provenir des pédales pliables majoritairement en plastique et qui transmettrait les vibrations de la chaine avec les pignons. Qu'en pensez-vous?
merci pour toute aide,
Je pense que c'est un écrou borgne, caché par cette couronne en plastique du garde boue, qu'il suffit de retirer après avoir dévissé la tige du garde boue (à mon avis).
patrick57 a écrit : lun. 21 juin 2021 15:29 Je pense que c'est un écrou borgne, caché par cette couronne en plastique du garde boue, qu'il suffit de retirer après avoir dévissé la tige du garde boue (à mon avis).
yes.
pour l'autre question, ca ressemble a un derailleur mal regle. il faut verifier les vis stop et ajuster la tension du cable. lorsque c'est pas ajuste, la chaine touche une autre vitesse et ca vibre (et s'use prematurement)
rr22
Message par rr22 »
OK merci c'est bien ça, un écrou borgne. C'est juste un cache.
pour le dérailleur,c'est un claris. J'y avais pensé et donc j'ai refait le réglage, butée puis tension du cable. J'ai cependant toujours cette vibration dans les pieds à bonne vitesse.
merci,
verifie tes pedales... sur mon helios, lors d'un pret, j'ai laisse quelqu un mettre les pedales (clip /plate) et une des pedales etait male montee donc l'axe n'etait pas perpendiculaire au levier... je m'en suis rendu compte car ca vibrait.
Si ta pedale est deserree, ca peut cause des vibrations.
Verifie egalement la patte sur laquelle le derailleur est accroche. Si elle est tordue. ca va causer des problemes. elles peuvent se tordre lorque les gens laissent le velo tombe au sol cote transmission
La vibration peut aussi venir d'un croisement de chaîne important. C'est le cas sur mon Jetstream mais sur les grands pignons. En montagne je sens que la chaîne gratte.
Je doute que cela soit le cas pour les petits pignons sur ton Tern, mais sait-on jamais?
Si tu penses que cela vient des pédales (ce dont je doute un peu), monte des pédales normales et refais le test.
