TILT 500 Améliorations
je me pose la même question que toi Jef... pareil pour les pédaliers sous dimensionnés... mon hypothèse est que les constructeurs de pliants "grand public" ne connaissent pas les contraintes d'utilisation de ce type de vélo... ils pourraient tout aussi bien te fabriquer des trottinettes, des déambulateurs, des barbecues en fonte, ce serait la même chose...
lorsque des velos sont bien conçus d'origine je pense qu'on a a faire a de vrais spécialistes.
a part ça, Youlouk si tu vas a D4 n'oublies pas de t'acheter un demonte roue libre, c'est un petit embout en metal dont tu auras besoin pour monter ta nouvelle roue libre.
le montage est tres simple, pour enlever la roue libre il suffit de placer l'embout special dans le centre de la roue libre et de la devisser avec une clé plate ou clé a cliquet.
ensuite tu n'as plus qu'a visser la nouvelle roue libre sur ton moyeu (juste a la main c'est suffisant car elle va se serrer toute seule au pedalage). tu peux d'ailleurs mettre un peu de graisse sur le pas de vis apres l'avoir nettoyé soigneusement avant le remontage. et voila c'est tout.
Parce que des roues libres 14x28 il s'en fabrique des millions pour équiper des vélos de supermarché et cie, ou vendre au détail, ça doit donc leur coûter une misère (allez, 2€ grand grand max ?) et 95% des gens ne vont pas trouver à y redire. Alors qu'une 11x28 c'est une fabrication plus restreinte, donc moins rentabilisée, donc plus cher au final. Même s'ils se touchent un peu sur les prix.
Alors pour ce qui est de savoir pourquoi ils ne mettent pas des 11x28 depuis le début, je suppose que ça implique plus de problèmes techniques qu'un départ à 14 dents (on a plus de place pour caser le mécanisme avec une "grosse" roue libre).
Pour ce qui est des pédaliers, j'aurais tendance à penser qu'ils essaient de standardiser avec certains vélos pour enfants, équipés de pédalier mono avec un plateau de ~42. Mais pas sûr. Encore une fois, peu de gens qui achètent un vélo cheap vont se plaindre de mouliner au delà de 30kmh.
Il y a certainement du juste dans ce que vous dites: une petite différence au niveau de la roue libre, qui peut entraîner une modification du dérailleur (moins "cheap"), du plateau (52 au lieu de 46), etc, au final ces petites différences (10 euros à la production en Chine?) représentent 15 ou 20 fois plus avec l'emballage, le transport, les taxes douanières, les marges successives de l'importateur, du grossiste, d'un éventuel distributeur, et finalement du détaillant... Sans compter la gestion des pièces de rechange.
Reste que ce qui est problématique à mes yeux, c'est que ces vélos bas de gamme moulinent déjà à partir de 20 km/h, ce qui est notoirement insuffisant pour s'engager sereinement dans le trafic. Et que là où des utilisateurs devraient prendre du plaisir avec leurs vélos pliants, ils moulinent, se disent dans leur grande majorité que ces pliants ne sont pas adaptés à leurs besoins, les placardisent ou les revendent -à perte-, pour refaire la même expérience peu concluante avec un VAE... :/
Alors certes, à court terme ça fait marcher le commerce, mais sans être un écolo pur et dur, je regrette que le seul "gain" de cette politique commerciale se traduise par une montagne de déchets...
le Jef-acheter-d'occasion,-c'est-une-forme-de-recyclage.... ;)
il n'y a pas de modif de dérailleur si on reste sur un diamètre maxi du pignon de 28. l'incompatibilité éventuelle provient du besoin de guider la chaine sur un diamètre plus grand... certains dérailleur n'en sont pas capables.
krit
Vélo pliant : Tilt 500e
Message par krit »
Astro Caneton a écrit : ↑dim. 29 juil. 2018 16:59 - la roue libre, 14-28 dents => 11-28 dents
je suis désolé de déterrer un post mais je cherche désespérément un lien pour acheter une roue libre 11-28 ou 12-28.
Auriez-vous encore cela ?
Merci.
Leded
Membre actif
Membre actif
Vélo pliant : Giant Halfway, B-twin Hoptown, Dahon Mu D8, Dahon Jetstream, Tilt 7 The One Second Bike
Message par Leded »
Salut, voilà un lien sur Aliexpress, j'ai déjà commandé un 11/34 que j'ai monté sur un Hoptown. Ça fonctionne.
€ 16,73 22%OFF | Dérive MANIAC vélo 7S roue libre 11-28T/11-34T 7 vitesses volant pour vélo électrique
https://a.aliexpress.com/_BPDfKN
krit
Message par krit »
Merci !
J'ai tendance à acheter "local" quand c'est possible. C'est livré plus rapidement et ce n'est pas forcément beaucoup plus cher...
https://www.bikester.fr/pieces-detachee ... esses.html
À+,
le Jef-mais-chacun-mes-goûts... ;)
krit
Message par krit »
Pas de 11x28 à priori sur ce site.
Et puis quand c'est marqué China dessus, pourquoi payer quelqu'un pour le commander à ta place ?
krit
Message par krit »
petit retour par rapport à mon achat et les questions qui vont avec.
J'ai donc acheté le modèle 11-13-15-18-21-24-28T(39mm +/-0.3mm, 483g)
J'ai pu monter la roue libre sans problème sur la roue. Par contre, en remontant la roue sur le cadre, le petit pignon était un peu près du cadre alors j'ai changé de côté une rondelle de fixation de l'axe. La roue est donc légèrement décalée d'une épaisseur de rondelle par rapport à avant. Ca ne se voit pas mais j'ai quand même dû rerégler les freins. Une roue a-t-elle besoin d'être centrée au millimètre près ? J'en doute mais je pose quand même la question.
Le tilt est un 6 vitesses et donc je vais acheter une poignée 7 vitesses.
Est-ce qu'une poignée 7 vitesses classique suffit ou faut-il un modèle spécial vélo électrique ?
Est-ce qu'il est possible de modifier une poignée 6 vitesses pour en faire une 7 vitesses ? C'est pas pour le prix, c'est pour éviter le gâchis.
J'ai essayé de rouler en changeant les vitesses avec ma poignée actuelle (après réglages des vis de butée) donc 6 vitesses sur une roue libre de 7 pignons et ça marche plutôt pas mal. Je n'ai pas les mêmes vitesses à la montée et à la descente. Je suppose que cela n'est pas recommandé car cela doit user prématurément la chaine ou le dérailleur.
Pour ce qui est du passage 13 dents -> 11 dents, je ne mouline plus sur le plat. Du moins c'est l'impression que j'ai pour l'instant.
