Taille cassette maximale ?
Hello,
je me demande quelle serait la taille de cassette maximale sur un 20" (en l'occurrence un Tern Link C7) ?
Je voudrais passer de la roue libre 7 vitesses à une cassette 8 ou 9V (et donc changer la roue déjà ;) ), mais je me demande si une cassette avec un pignon de 36 ou même 40 passerait ? Et du coup avec quel dérailleur pour que ça marche ?
Des gens qui auraient déjà essayé une telle combinaison ?
le maximum que j'ai posé c'est du 34 dents, avec derailleur altus, claris et sora.
... avec 34 dents + pedalier 52 dents ça mouline deja pas mal... on peut monter de sacrées côtes.
Pour toi peut-être :D Pour moi c'est moins sûr ;) 2,3m de développement c'est pas suffisant pour moi.
Mon objectif est d'atteindre 1,4 ou 1,5m de développement comme sur mon vélo de randonnée (22-32-44 et 12-32 en 26"), donc avec 34 à l'arrière ça me ferait 36 à l'avant, mais du coup ça ne monte plus assez haut (objectif vitesse la plus haute = ~5,5m avec une vitesse habituelle sur le plat entre 4,0 et 4,5). Avec un 11-40 et un pédalier de 42 ça serait pas mal et ça m'éviterait de devoir bidouiller et mettre un double plateau et dérailleur.
Tu risques d'avoir un dérailleur qui touche le sol.
Combien de fois utiliseras-tu 1.4 m lors d'une sortie ? Pourquoi ne pas mettre un double plateau, plateau principal + plateau de secours et passage de la chaîne à la main avec une sardine de tente quand il le faudra ? Solution économique testée sur tous mes pliants (16 pouces,20 pouces et Brompton)
Le grand plateau sert de protection.
Oui c'est une autre option, mais si je peux juste mettre une plus grosse cassette à l'arrière c'est plus simple et plus léger :)
OK ! Il te reste à trouver le dérailleur qui accepte 42 dents ET qui ne touche pas le sol.
Voici une photo d'un dérailleur chape courte et une cassette 11-32.
Un dérailleur chape moyenne acceptant une cassette 12-36 en 9 vitesses arrivera à la hauteur de la jante, presque au niveau du pneu. Pour du 11-42 il faut un dérailleur spécial, qui me semble t'il sera encore plus bas.
Merci, je crois que j'ai trouvé ma réponse :
On voit qu'avec une extension de la patte de dérailleur on peut installer une cassette 11-40 avec un dérailleur de route à cage courte (ici Shimano 105).
Avec un seul plateau à l'avant ça devrait le faire niveau capacité. Et du coup vu que le dérailleur a une cage courte ça devrait gagner quelques précieux centimètres aussi :)
L'adaptateur se trouve pour moins de 2 € sur Aliexpress : https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... ender.html
Dispo en 2 tailles : 20 mm ou 40 mm. La vidéo utilise un 20 mm.
J'imagine qu'il ne reste plus qu'à essayer si personne ici n'a tenté l'expérience :)
Edit : une autre vidéo :
Pour info avec la cassette SunRace 9 vitesses 11-40 et un pédalier en 42 ça donnerait :
Code : Tout sélectionner
Dents: 11     13     15     18     21     24     28     34     40
Dévt:  5.7 -> 4.8 -> 4.2 -> 3.5 -> 3.0 -> 2.6 -> 2.2 -> 1.8 -> 1.6 (en mètres)
Diff.:    18.2%  15.4%  20%    16.7%  14.3%  16.7%  21.4%  17.6%
Ca a l'air très intéressant cette solution en effet !!
Vivement ton retour d'experience!
:super:
Effectivement. Par contre, tu risques de dérailler du plateau sur les vitesses extrêmes.
Tiens nous au courant
