Quel pédalier pour mon top bique?
@patrick57 sur les photos le dérailleur manque clairement de tension, je pense que tu peux retirer 2-3 maillons facile (presque aucune tension sur le mini, et à peine au delà de la verticale au maxi).
Ton pédalier est bien vissé a fond ?
@Celika : Ce n'est pas moi qui ai des soucis de dérailleur. Tous mes montages sont comme ça,souvent avec 2 plateaux.
Oui, le pédalier est bien vissé. C'est Décathlon qui me l'a remis suite à un changement de boitier de pédalier que je n'avais pas réussi à démonter.
Je me suis mal exprimé. Je voulais dire que ton dérailleur devrait être plus tendu, là en petit pignon le dérailleur n'est presque pas sous tension. Quand ta chaine sera usée ça risque plus de sauter, et globalement l'indexation risque d'en pâtir.
Après si c'est un montage 2 plateaux éventuellement, vu que cette combinaison petit pignon/plateau n'est normalement pas utilisée. Même si la tension reste limite.
La question pour le pédalier s'adressait à Sylv1 mais j'ai oublié de le préciser :rouge: ...
Merci pour l'info. Je n'avais pas pensé à l'usure de la chaîne. On aura le temps de voir ça dans un an quand je reverrai Flo et son gamin, en vacances en Alsace (vélo vendu).
Bon... Je confirme que la chaîne devait être un peu longue. Raccourcie.
Ça saute toujours, principalement sur le grand pignon. Pas sur le deuxième, ni les autres.
Mesures prises, identiques, mais en écrivant, j'ai le même écart entre les deux pédaliers alors qu'ils ont 10 dents d'écart. Il faudrait que je regarde l'écart au niveau d'un diamètre proche du 40 dents...
Je ne vois qu'un soucis de boîtier trop long, mais je suis sûr qu'il n'y a pas grand chose.
Question bête au réveil...
Pensez-vous qu'il soit possible de décaler l'axe sur la gauche ?
Sinon, le couper de deux ou trois millimètres ?
Pas très mécanique, je vous l'accorde....
Pas possible. Avec un boîtier de pédalier classique, non scellé, tu pouvais retourner l'axe mais pas ici.
Le couper ne changera rien, ton pédalier bute sur la partie pentue.
Il est correctement vissé sur l'axe ?
Combien de cm as-tu mesuré entre la chaîne et le tube vertical du vélo ?
Le pédalier est bien serré, et j'ai environ 2,5 cm du tube vertical du cadre aux dents du plateau.
Comme avec l'ancien pédalier
C'est parfait.
