wayscral w201
Re: wayscral w201
Alors comme jsuis pas bien équipé j'ai juste bien resserré l'écrou avec du frein filet mais la prochaine fois j'isolerais mieux...
Re: wayscral w201
Oui c'est mieux d'isoler car au remontage, les fils se touchent à l’intérieur du boitier... tu as pu ibnspecter s'il n'y avait pas des fils endommagés à l’intérieur du boitier?
Le plastique a l'air bien cramé quand même ça a du bien chauffer... ça veut dire qu'il y a eu des arcs électriques.
- Membre accro
- Vélo pliant : Wayscral W201
Re: wayscral w201
Je viens de m'apercevoir que j'ai cassé un rayon sur mon W201.
Si cela vous est arrivé ou avez-vous trouvé des rayons ? Chez Norauto il faut passer en Magasin, commander et attendre .
- Vélo pliant : Btwin Tilt 7
Re: wayscral w201
Chez un "vélociste"... Perso, je suis allé chez XXcycle qui est à côté de mon taff.bisounours a écrit :Je viens de m'apercevoir que j'ai cassé un rayon sur mon W201.
Sinon, tu mesures ton rayon et tu le commandes sur le net.
- Membre accro
Re: wayscral w201
Chez Norauto on vous vend la roue complète
Quelqu'un pourrait-il me donner la longueur exacte des rayons de la roue arrière de ce W201. Je voudrais commander sur le net mais j'ai la flemme de tout démonter juste pour mesurer.
Re: wayscral w201
Je pense que personne sur le forum, et qui possède un wayscral 201 ne démontra un de ses rayons pour te donner la mesure!!
Il aurait fallu garder le cassé...
Le mieux placé pour te donner l'info que tu cherches est norauto... Ils doivent bien avoir l'info quelque part... Sinon la solution est de mesurer et de commander plusieurs dimensions approchant... Mais évite de démonter un de tes rayons... Deux rayons en moins, ta roue ne va pas apprécier.
- Membre accro
Re: wayscral w201
J’espère profiter du fait qu'un possesseur de W201 ait dû changer un rayon. Et donc qu'il ait dû commander ou faire changer.
Ils ont regardé chez Norauto et ils n'ont pas d'infos sur les rayons. Je viens d'écrire à Wayscrall pour leur demander.
Si je ne peux obtenir cette information je devrai démonter. Mais cela veut dire immobiliser le vélo jusqu'à ce que je reçoive les rayons. Si je dois en arriver là je le ferai quand il gèlera.
En attendant ma roue est légèrement voilée et je ne peux pas la dévoiler et le réglage des freins est approximatif.
- Membre accro
Re: wayscral w201
Pas de réponse de Wayscrall !
J'ai fini par démonter. Pour ceux à qui cela arriverait : ce rayon mesure 180 mm en tout dont 10 mm de pas de vis.
J'ai commandé à un vélociste. Et je l'ai remplacé.
Re: wayscral w201
Bravo! Je suis incapable d'en faire autant
wayscral w201
Bonjour
Mon w201 a été volé hier à Paris...dans le train...sans la batterie...
Du coup pour le remplacer j'hésite beaucoup entre le Flexi 215 ou aller chez Decathlon
Qu'en pensez vous
Je suis bien deg j'étais trop Bien sur ce velo....
Qu'en pensez vous
