Fond de jante
lionel
Membre actif
Membre actif
Vélo pliant : Tern verge X10, Dahon MUP8
Fond de jante
Message par lionel »
Connaissez vous la largeur des fonds de jante à utiliser sur une 20 pouces? 18 mm?
Merci )
Re: Fond de jante
Il nous faudrait un peu plus de détails sur les dimensions de ta jante.
Tu les retrouveras sur celle-ci, du type: ETRTO 406x15C. 406 est le diamètre de la jante tandis que 15C est la largeur.
Tu comptes acheter un fonds de jante adhésif ou non-adhésif?
lionel
Membre actif
Membre actif
Re: Fond de jante
salut,
C'est du 20 pouces 406/14.
J'ai des crevaisons du coté de la jante et je pense que c'est du au fond de jante. Le fond de jante d'origine a été changé et j'ai mis ca: ( caoutchouc non adhésif), c'est du 18 mm:
http://www.lecyclo.com/velo/roue-pneu/r ... ouces.html
Le vélo creve seul, à la maison (!) apres avoir roulé.
Je doid mettre une haute pression ds mes pneus, entre 6 et 8 bars ( norme sur le pneu).
J'ai alors commandé ( ca arrive demain):
du fdj adhésif 18 mm:
http://www.acycles.fr/fond-de-jante-sch ... -4374.html
et du 22 mm non adhsif:
http://www.acycles.fr/fond-de-jante-sch ... -4416.html
Je ne sais pas lequel ira bien et si le non adhésif doit tout de meme etre collé à la jante avec du double face.
Bref, je suis embété avec ces soucis de crevaison, je ne peux pas me le permettre, je me sers tous les jours du vélo ( 20 km) pour aller bosser....
merci! :)
lionel
Membre actif
Membre actif
Re: Fond de jante
Mince, la ils disent que pour une jante 14, il faut un fond de jante de 19 mm. Tu crois que mon 18 mm adhesif ira?
Re: Fond de jante
c'est bizarre quand même ces crevaisons... as tu inspecté les têtes de rayon?
lionel
Membre actif
Membre actif
Re: Fond de jante
Non mais je le ferai quand je demonterai.
7 bars sur un fond de jante caouchouc et non adhesif , c'est déconseillé apparement. Il s'affaisse et se déplace....
Re: Fond de jante
c'est énorme cette pression tu es sur que le pneu encaisse?
si ça crève tout seul tu dois probablement avoir un rayon qui dépasse.
lionel
Membre actif
Membre actif
Re: Fond de jante
Oui , il est inscrit 6 à 8 bars sur le pneu.
Les fonds de jante que j'ai commandés sont haute pression ( il est inscrit 7 bars sur le fdj non adhésif)...donc pas de souci, mais je me pose la question de savoir si le 18 mm nylon schwalbe adhésif haute pression correspond à ma jante 14c.
Je verifierai les rayons ou plutot les ecrous de rayons internes ( ils sont à l interieur de la jante. Ca se vérifie à l 'oeil nu?
Re: Fond de jante
lionel a écrit :Mince, la ils disent que pour une jante 14, il faut un fond de jante de 19 mm. Tu crois que mon 18 mm adhesif ira?
Non tu es bon, dans leur catalogue, ils disent ceci pour les fdj adhésifs en polyester:
Schwalbe a écrit :Attention : pour jantes Course (13C, 14C), utiliser obligatoirement la largeur 18 ou 19 mm.
Mais apparemment tu as pris ceux en polyamide et pour ceux-là ils disent:
Schwalbe a écrit :Très léger de par la qualité de son Polyamide haut de gamme, il est enduit d’une colle
spécifique qui lui permet de se fixer parfaitement même par température élevée. Chaque
rouleau de 2 mètres de long est pré-percé pour le passage de valve et s’adapte à toutes les
tailles de jantes
. Conditionnement par 2.
En ce qui concerne le fdj non adhésif, celui-ci se monte sans être collé. Mais là il est important de choisir la bonne largeur, car il doit bien se caler dans la jante. Trop étroit il va glisser sur le côté et mettre à nu les têtes de rayon et trop large il va gêner le montage du pneu. D'après-moi ceux que tu as choisis sont trop larges. Voir ici: http://www.cyclo-randonnee.fr/achat/cat ... e-193.html
lionel
Membre actif
Membre actif
Re: Fond de jante
Ha tres bien! J'ai retrouvé effectivement cela dans leur catalogue. Donc les rouleaux de 18mm iront bien.
Je verifierai en plus les ecrous et les possibles irregularites ds la jante mais je pense vraiment que c 'est du au fond de jante caoutchouc non adapté à de telles pressions.
Merci mille fois, la suite au prochain episode.
