Message par guinioul »
waouh du 22,2 pour la potence, ils ont peur de rien chez topbike :gene:
frenchjap
Vélo pliant : TopBike
Message par frenchjap »
Salut à tous. j'aurais voulut mettre la photo du vélo finalisé, mais question bête, comment je fais pour l'insérer ?
Faut passer par un hébergeur, autres....
bamboub
Vélo pliant : Oyama St James
Message par bamboub »
Oui, il faut passer par un hébergeur. N'importe lequel fait l'affaire.
Un peu plus d'aide et de conseils ici :
viewtopic.php?f=14&t=15
Alors??? ...ces photos???
:blub:
frenchjap
Soyez pas présser :ghee: bientôt
frenchjap
fourche et potence changées. En attente du nouveau pédalier 48 dents. Plus tard changement de la roue avant avec un moyeux compatible frein à disque
Joli!
merci pour cette photo!
c'est très intéressant ce changement de fourche.
par contre ta potence n'est plus pliable??
je vois que tu as mis une potence A Head a inclinaison réglable, ce type de matériel est très lourd... La potence + la fourche suspendue, ca doit pas mal alourdir l'engin, non? As tu une idée du surpoids?
apparemment tes pédales ne sont pas pliantes non plus.
frenchjap
En fait le vélo reste constamment ouvert. d'ou les pédales non pliante et la potence aussi. le gain est de 600g sur la potence. Ca compense largement le surpoids de la fourche RST qui est de 1,75 Kg avec un pivot de 200mm d'après le fabricant. moi j'ai mis un pivot de 16Omm. J'ai pas pesé la fourche d'origine mais je pense qu'au final je retombe sur les pattes.
Bref du bon confort et moins de dégât sur la roue avant.
Prochaine étape la pédalier et la roue avant avec moyeux frein à disque. car la fourche accepte le frein à disque de 160mm.
Si vous voulez plus d'infos sur ce montage, n'hésitez pas
Salut, ça rends pas mal ces modifs :)
Pour ton moyeu à disque tu vas rayonner ou faire rayonner je suppose ? (parce que des roues en 406mm avec moyeu disque ça doit pas courir les rues ou alors à des tarifs rendant un rayonnage maison intéressant financièrement) .
Si c'est le cas et que tu te fait (ou fait faire) une roue sur mesure alors j'ai envie de dire (certains vont dire que je fait une fixette mais bon :mrgreen: ) : prends un moyeu dynamo tant qu'à faire (le dh3d30 par exemple est à peine 5 euros plus cher qu'un deore xt non dynamo, et vu que tes ancrage d'étriers sur la fourche sont en IS et pas en postmount ça passerai pile) .
Parce que quitte à changer et si tu n'es pas à quelques euros supplémentaires autant gagner sur tous les plans (freinage + éclairage) ...
Par contre je ne comprends pas pourquoi tu as changé ta potence si tu as gardé un pivot en 1" :rouge: car au niveau géométrie ça n’a rien changé mais par contre tu perds sa capacité de pliage :-|
guinioul a écrit :...parce que des roues en 406mm avec moyeu disque ça doit pas courir les rues ou alors à des tarifs rendant un rayonnage maison intéressant financièrement.
Pour les roues de 20" avec moyeu disque, il faut se tourner vers les vélos couchés: voir ici avec un moyeu dynamo en prime :]
