La meilleure selle à ressorts ?
bamboub
Vélo pliant : Oyama St James
Message par bamboub »
Voilà, je voudrais remplacer la selle de mon St james par une selle à ressorts pour plus de confort.
Je cherche un compromis correct entre le prix, la qualité et l'efficacité.
J'ai pour l'instant repéré la Brooks B67 et la Royal respiro que l'on peut trouver à des prix identiques.
Qu'en pensez vous ? :]
Vélo pliant : Shulz Easy noir
Re: La meilleure selle à ressorts ?
Message par Beta-Pictoris »
Pas évident de trouver la bonne selle !
Cela dit, as tu vu ceci ? : http://mapage.noos.fr/ptis.trucs.sympas/selle_velo.htm
L'idéal serait une selle en cuir tendu comme les selles brooks.
Après, il faut choisir la bonne largeur en fonction de la position de conduite.
bamboub
Pas évident, non.
Et effectivement, il faudrait tester de nombreuses selles avant de prendre une décision. Ce qui est très difficile. En règle général dans les magasins les selles sont exposé et non monté sur des vélos.
Merci beta-pictoris pour le lien. J'étais déjà passé sur les vélos de patrick, mais j'ai quand même relu avec intérêt.
bamboub
La décision est prise et j'ai commandé la Respiro.
C'est un achat important puisque ça correspond à presque 20% du prix de mon vélo. J'espère ne pas avoir fait d'erreur et je ferais un petit bilan à la réception puis après quelques essais.
Je regrette un peu la beauté de la Brooks mais j'ai privilégié mes parties génitales. ::d
Tu as raison... il faut toujours préserver les parties génitales !!
par contre, là, tu vas alourdir ton vélo de 20% de son poids non?
vivement ton retour sur cette selle.
capitaine Gérard
j'en suis a deux selles royal et super satisfait, par contre je suis pas sur que les trous soit une bonne solution car la pression va être reporté sur moins de surface, je me trompe surement car ta selle est assez large mais j'ai eu l'expérience et pas concluante, bien sur cela dépend aussi de ta position personnellement elle est droit.
bamboub
Effectivement, le poids du vélo va augmenter d'environ 500grs (la selle pèse 725grs). :gene:
Mais on a rien sans rien, et je roules plus souvent avec mon vélo que je ne le porte. Je suis donc prêt à ce sacrifice.
@capitaine gérard : Il existe 3 formes différentes de selles respiro, chacune adaptée à la position du cycliste.
D'après ce que j'ai pu comprendre, la version Relaxed est celle qui correspond à la position la plus droite et c'est celle qui est le plus amortie. Tu vois sur l'image que c'est aussi celle qui bénéficie du plus de points d'appui.
Le réglage de l'inclinaison de la selle est aussi très important. J'ai remarqué que plus la selle est horizontale, plus elle est confortable. Cela dit, le réglage de l'inclinaison de la selle n'est jamais évident car le mécanisme utilisé n'est pas très précis.
bamboub
Sur le lien que tu as donné plus haut, il y a une longue explication sur la façon de régler une selle. C'est effectivement assez compliqué.
Je sais que certains vont jusqu'à utiliser des niveaux. :-/
capitaine Gérard
j'espere que tu va nous faire un retour surtout la parti ressort et amortie.
