Une roue electrique ?
innaflow
Vélo pliant : Tilt5
Message par innaflow »
Quelqu'un connait ça http://www.rool-in.com/boutique/roolin-20/
Une roue électrique facile à monter avec la batterie intégrée.
C'est un peu cher, mais si c'est fiable je crois que c'est une excelente solution !
innaflow
Vélo pliant : Tilt5
Re: Une roue electrique ?
Une video de montage sur un pliant :
http://youtu.be/jZffML046zA
Bonjour Innaflow,
6.6 Ah, ça fait peu ... d'ailleurs l'autonomie maxi est donnée pour 42 km... et en moyenne 31 km...
durabilité de la batterie assez faible (700 cycles) ... de nos jours on trouve des batteries rechargeable plus de 1000 fois.
je trouve que le prix est trop élevé par rapport aux caractéristiques techniques.
capitaine Gérard
je trouve ça pas forcément chère et tout intégrer dans la roue moteur, batterie, contrôleur, par contre ça résous probablement pas le poids du pliant donc comme le dit décathlon un velo pliant transportable.
700 cycles ? faut faire attention au jargon mensongé une batterie de 1000 ou 1500 cycle mais avec un taux de recharge à 500 cycle de 50% je vois pas l’intérêt. Je préfère faire avec ce que j'ai et recharger dans les règles de l'art .
bamboub
Vélo pliant : Oyama St James
Message par bamboub »
Je crois en l'intérêt du vélo électrique, mais je ne vois pas l'intérêt sur un pliant pour l'instant à cause du poids. :gene:
Et si j'investissais un jour dans un VAE ce serait avec un système d'assistance sur le pédalier et non dans la roue. :]
Bidulle
Membre actif
Membre actif
Message par Bidulle »
Presentation sur 100% mag en direct...
Ca ressemble a rien...
En tout cas, j'en veux pas...
innaflow
Vélo pliant : Tilt5
J'ai un velociste pas loin de chez moi qui en à une en démo sur un beach cruiser, donc j'ai pu l'essayer.
Et bien sa fonctionne plutôt bien ! j'ai été surpris par l'assistance qui était vraiement bonne, surtout sur un velo lourd à la base.
Le montage est hyper simple en plus, il n'y a que la roue à remplacer et le détecteur de pédalage à installer. Y a pas plein de cable qui sorte de partout comme sur les autre VAE.
Le seul truc un peu bizarre, c'est qu'il n'y a pas de détecteur de pression des freins, le moteur se coup 1 seconde après l'arrêt du pédalage, il faut donc légèrement anticipé le freinage si on ne veux pas user prématurément les freins.
En tout cas moi qui voulais à la base me prendre un vélo pliant électrique et bien si les performance sont confirmées (surtout l'autonomie) cela peut être vraiement un bonne solution.
En plus, je trouve cela plus esthétique qu'une grosse batterie avec des cables de partout.
Leward
Message par Leward »
Je me demande aussi combien pèse l'ensemble pour le modèle 20". Le site n'en fait pas référence.
innaflow
Vélo pliant : Tilt5
6 kg en 20 pouces d'après le velociste avec qui j'ai discuté.
Attention à l'écartement disponible de la fourche, les roues moteur sont beaucoup plus larges que les roues classiques.
Avant de commander, il faut surtout s'assurer de la dimension nécessaire pour accueillir une telle roue.
L'idée est plutôt sympa, c'est sur que ça évite la câblerie en tous genres... en plus le petit boitier de commande est sans fil...
