problème dahon ciao! D5
Bonjour je viens d'acheter un dahon ciao! d5 sur internet et je rencontre un problème de taille.
La charnière du cadre est très dure, du coup il faut énormément de force pour pouvoir plier/déplier le vélo.
Dans la notice il est expliqué, il me semble, comment ajuster la "dureté" du levier permettant de bloquer la charnière, est-ce aussi la méthode qu'il faut utiliser pour rendre cette charnière moins dure et pouvoir déplier/replier le vélo correctement ?
Re: problème dahon ciao! D5
Bonjour, je viens de recevoir mon dahon ciao! D5 et j'ai exactement le même problème : la charnière est très dure, il faut quasiment être deux pour pouvoir plier le vélo.
Quelqu'un dans ce cas aurait-il réussi à améliorer la rotation ou à résoudre ce problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
En fait c'est très simple, il suffit de huiler (ou graisser) la charnière, il y a des trous pour ça. Et après il n'y a plus de problème.
Il faut un flacon qui permette d'injecter la graisse.
Si c'est vraiment bloqué, tu peux mettre du dégrippant (wd40) dans les petits trous de la charnière.
Sinon, met de la graisse silicone et fait tourner le gond avec une clé alène.
Effectivement, j'ai acheté le WD40, et ça marche maintenant parfaitement !
Merci beaucoup pour les conseils
Par ailleurs, vélo très agréable, très content de mon achat
Merci d'avoir précisé, je n'étais pas très claire sur quel produit utiliser. Moi je l'avais emmené dans un atelier.
oui c'est un bon vélo, quoi qu'encore un peu lourd pour mes petits bras (environ 12kgs) !
