bonjour
de grosses difficultés à régler le dérailleur de mon tilt 120
les vitesses descendent très bien vers le petit pignon ,dans l’autre sens ,c’est plus compliqué
temps de latence long ,souvent entre deux vitesses …
à chaque sortie ,je peaufine mais finalement j’en reviens toujours au même point
que conseillez vous ?
peut être le dérailleur tout nylon de marque btwin ,par sa médiocrité ,ne donnera jamais rien de satisfaisant ??
merci à vous de m’avoir lu
difficultés réglage dérailleur tilt 120
- bohwaz
Vérifier que la chaîne n'est pas usée (avec l'outil de mesure), que c'est bien huilé… Des fois ça change tout.
Sinon vérifier que le dérailleur ou la patte n'est pas tordue. Si besoin remettre dans l'axe.
Une solution "cheap" est de passer à une manette de vitesse non indexée : c'est moche mais plus de problème d'indexation : https://www.lecyclo.com/products/levier ... ur-arriere
