Est il possible d'ajouter un plateau sur le MoMA
E bike 20 PLIANT
je mouline trop je préférerais avoir un plus grand développement
Merci de votre aide
Ajout plateau avant sur pédalier
bonjour Cale,
Oui, il est possible de remplacer soit le plateau de pédalier, soit le pédalier complet, selon le type de materiel qui équipe le Moma.
Si tu veux rajouter un deuxieme plateau il faut changer le pédalier complet, et le cas échéant rajouter un derailleur avant si le cadre en permet la fixation.
Dans tous les cas, il faudra certainement rallonger la chaine.
Martin123
- Vélo pliant : VÉLO CLOOT ELECTRIQUE PLIABLE ALHENA 20"
Oui, il est possible d'ajouter un plateau supplémentaire au vélo électrique MoMA 20 PLIANT. Le vélo est équipé d'un plateau standard de 48 dents, mais vous pouvez le remplacer par un plus grand pour obtenir un développement plus important.
La taille du plateau déterminera combien de tours fait le pédalier pour chaque tour de la roue arrière. Un plateau plus grand vous donnera un rapport de transmission plus élevé, ce qui signifie que vous pourrez pédaler plus rapidement à une vitesse donnée.
Si vous souhaitez ajouter un plateau à votre vélo électrique MoMA, vous devrez mesurer le plateau actuel pour déterminer la bonne taille. Ensuite, vous pourrez acheter un nouveau plateau dans un magasin de vélos ou en ligne.
@Martin123 Tu écris tes réponses avec ChatGPT?
Je constate une recrudescence de profils très suspects en ce moment, avec notamment des posts qui contiennent des liens commerciaux ou des interventions bizarres ... celle ci en fait partie
Merci Oliv pour la très bonne gestion que tu fais de ce forum!
