Nexus 7 - bruit de cliquet.
nicolas29
- Vélo pliant : tilt 500, tilt 900, Pininfarina.
Bonjour les mais,
je viens vers vous pour demander un coup de main.
Il a quelques semaines que je n'avais pas roulé avec mon TILT 740 (nexus 7 et courroie). Il faut dire que j'ai deux pliants et l'autre me sert plus pour aller au travail avec l'utilisation du train.
J'entends un bruit de cliquet à chaque tour de pédales et sur tous les rapports. Les repères jaunes sont parfaitement alignés. Tous les serrages ont été vérifiés (pédales, manivelles, roues, etc,...).
Je l'ai mis à l'envers sur une couverture. La roue libre ne fait aucun bruit en arrière quand j'actionne seulement la roue sans utiliser les pédales. Quand j'utilise les pédales en marche avant, j'ai un bruit de cliquet à chaque tour de pédales et plusieurs en sens inverse de la marche. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir.
Je ne connais pas l'histoire de ce vélo que j'ai acheté il y a quelques mois en occasion (il est comme neuf et a peu roulé), cela se voit.
Avez-vous une idée ?
Je vous remercie.
Cordialement.
Nico.
Je vous remercie.
Cordialement.
Nico.
Le cliquetis sur les moyeux Nexus est "normal".
nicolas29
Je possède un autre vélo avec un nexus 7 et il n'y a aucun bruit...
Je de ma demande bien d'où ce bruit peut provenir ?
Mon Nexus 3, fait du bruit. Si tu regardes sur le net, tu verras que c'est courant sur les Nexus.
nicolas29
As tu un clic à chaque tour de pédale ?
j'ai 3 pliants équipés de nexus 7, je regarde ça dès que possible sur les 3... ca donnera une idée sur plusieurs velos.. mais je n'ai jamais été choqué par un bruit sur ces vélos...
Si le clic est à chaque tour de pédale, le problème est dans la partie pédalier, pas dans la partie Nexus 7.
nicolas29
Ca y est le problème est résolu. Il s'agissait d'un mauvais réglage du câble du nexus 7. J'ai également joué sur la tension de la courroie. Tout fonctionne et il n'y a plus de bruit du tout.
Peux-tu détailler le problème de réglage du câble car tu disais que les repères jaunes étaient bien alignés?
nicolas29
J'ai détendu, retendu le câble en écartant puis en rapprochant les repères jaunes et une fois bien alignés, il n'y avait plus de bruit. Je n'ai pas bien compris mais cela fonctionne.
