Nakamura eFlex - Tout s'éteint après même pas 500m...
CHAEF
Vélo pliant : NAKAMURA E-FLEX
Message par CHAEF »
J'ai 2 eFlex Nakamura achété d'occasion; le dernier en date (achété d'occasion il y a 1 mois) s'éteint après 500m à peine...
Quand on rallume l'afficheur, ça tient quelques secondes et de re-éteint.
Ayant deux modèle identique, j'ai interverti les batteries, toujours le même problème.
Je pense que c'est une surchauffe du moteur, pourtant au touché le moyeu est froid...
Je laisse reposer, il refonctionne normalement, ...mais même pas 500m !
Une piste, une info, un site pour au pire commander un nouveau moteur (grrrrr) ??
900xj
Message par 900xj »
Peut-être juste un bête mauvais contact au niveau de la batterie.
Regarder par là dans un premier temps, nettoyant contact, wd40, soudure éventuelle si un connecteur est défaillant.
irm
Message par irm »
Pour les pieces, il faut aller voir InterSport
panneaffich
Vélo pliant : E-Flex Nakamura
Message par panneaffich »
Bonjour, j'ai le même probleme sauf que pour moi, il ne s'allume pas du tout. c'est arrivé, j'ai vu l'afficheur prendre une couleur bizarre moirée, puis plus rien. J'ai testé la batterie (qui venait d'être rechargée) el affiche 39 v. j'ai refait un essai 1 jour après en enlevant la batterie et la remettant. idem. ce velo date de decembre 2017 et a environ 150 km (peu utilisé). avant de démonter je voulais savoir si on pouvait changer que l'écran et si il y a quelque manip à effectuer pou avancer dans le diagnostic. Merci
panneaffich
Et où trouver les references des pièces détachées.
900xj
Message par 900xj »
Peut-être juste un problème de mauvais contact au niveau de l'interrupteur près de la prise de charge du cadre. A voir et un peu de nettoyant contact ou wd40 dans un premier temps.
