Matériel pour entretien mécanique vélo
Damien
Membre V.I.P.
Membre V.I.P.
Vélo pliant : Tern D7i
Message par Damien »
Bonsoir, néophyte désireux de devenir autonome en mécanique vélo, j'aimerais connaître le matériel de base à avoir pour pouvoir effectuer démontage, entretien et réparations. Peut-on se fier à des enseignes telles que Décathlon? Quels sont les sites fiables qui vendent ce type de matériel? J'imagine ne pas être le seul en attente de ces réponses. Merci!
jean-75
Message par jean-75 »
Bonjour
Les produits de grande surface sont conçus pour une utilisation très faible avec le risque de les déformer te mettant en galère, dans les palettes il y a des des outils qui ne te servirons jamais.
Je préfère avoir le juste nécessaire de bonne qualité, 3 a 5 clés plates 1 côté fourche 1 côté à oeuil , 3 a 5 tournevis, un jeux de clé 6 pans, si tu à des Torx, en fonction de ton vélo, achète au fur et à mesure de ton besoin, quand il me manque une clé je fouille dans les brocantes j’y ai fait de super affaires.
A mon goût il faut regarder chez Sam outillage, Facom, Stanley, Ks Tools, etc... évite les outils sans marque tu trouveras ces outils chez les fournituristes industriels ils te dureront la vie j’ai des clés depuis plus de 40 ans.
La qualité d’un outil est la qualité de l’acier, des traitements thermiques, ça ne se vois pas un outil de bas de gamme vas se déformer, de tordre à l’usage après quelques utilisations ils abîmenont les vis, les boulons, un outil de qualité ne se déformera pas tu pourra serrer, desserrer des centaines de vis ou boulons, mon petit proverbe le prix s’oublie la qualité reste. Au final un produit de qualité fini par être plus économique.
Bon choix.
* Un jeu de clés allen (je recommande pas le multi tool, pas pratique à l'usage)
* Tournevis plat et cruciforme
* Dérive-chaîne
* Clé à molette petit format
* Chiffons
* Pompe à pied à manomètre
* Démonte-pneus
Te permettront de faire la plupart des réglages sur un vélo assez moderne (depuis 1990 environ).
Les outils Decathlon sont corrects pour une utilisation personnelle, leurs démonte-pneus sont parmi les plus solides. Sinon les marques spécialisées Park Tool et Var Tools mais la qualité est très variable, certains outils cassent à la première utilisation… Decathlon est pas forcément pire, mais bien moins cher.
D'autres outils peuvent être utiles au long terme, mais pas nécessaires :
* Démonte-cassette pour changer la cassette
* Arrache-manivelle si tu as besoin de changer les manivelles
* Clés à cône pour l'entretien / réparation des roulements des roues
* Clé pour boîtier de pédalier si tu as besoin de changer le boîtier de pédalier
J'ajouterai à cette liste:
-l'incontournable cle a rayons
-une cle a molette grand débattement ( boitier de direction et cuvette gauche du boitier de pedalier)
-un fouet a chaine pour le demontage d'un systeme de pignonnerie a cassette
-un gabarit de chaîne pour tester l'usure
-une pince coupante (cables)
Damien
Membre V.I.P.
Membre V.I.P.
Merci beaucoup. Je vais m'équiper peu à peu en fonction des interventions.
je mets ici le lien vers le sujet qui traite du dérive-chaîne:
viewtopic.php?f=6&t=2411&p=25037&hilit= ... ine#p25037
Merci Oliv j'avais oublié plein de trucs :)
