Selle SMP trk gel
ragrati
Selle SMP trk gel
Message par ragrati »
J'ai toujours eu des sensibilités mal placées avec mes selles, que ce soient des brooks, des SR ou que sais je et même avec cuissard
Sur mon Ahooga, qui a beau filer comme l'éclair, pareil
la pression est vraiment trop importante
j'ai acheté une SMP en suivant les conseils généraux mais pourtant , je sens encore une pression à l'endroit du périnée , alors qu'il semble dans le trou de la selle :)
Plusieurs questions : je roule avec cuissard gel : peut être que ça empêche à mon corps d'épouser la forme de cette selle ?
Autre chose, elle est légèrement inclinée , je dois eut être la redresser ?
Certains ont une expérience avec cette selle ?
merci
Selle SMP trk gel
Salut, sur mon Jetstream j'ai une SMP Hybrid Gel (voir dans le bas de mon post, ici), je ne pas que ce modèle existe encore. Les 2 modèles m'ont l'air cependant fort semblables bien que le modèle TRK semble avoir un rembourrage en gel plus important.
En dehors du vélotaf, je roule rarement plus de 25 km avec ce vélo, et le confort est satisfaisant mais pas top. Pour ces balades je porte un short VTT bas de gamme de chez D4, avec un peu de mousse dans le fondement.
Ta selle est inclinée vers l'arrière? Si oui, mets la plus à l'horizontale, cela devrait en effet enlever de la pression au niveau du périnée. Si tu exagères dans l'inclinaison vers l'avant et que tu as tendance à glisser vers l'avant, il faut la redresser.
Edit: voici les instructions de réglage de ta selle: https://www.sellesmp.com/eu_fr/use-and- ... guide.html
ragrati
Selle SMP trk gel
merci pour ta réponse
C'est vrai que ma selle royale je la penche un peu pour pas m'écraser les parties et c'est confort mais ça m'écrase (ce qui ne veut pas dire que ça fait mal paradoxalement, juste que je sens plus mes pieds)
pour la SMP, j'ai effectivement mis plus droite et ce que je pige pas pour le coup c'est que le trou empêche écrasement mais là ça fait un peu mal (ou c'est un question de confort et d'habitude ?)
j'utilise un short D4, mais ça ne fait que retarder
Peut être coupler le short et une housse gel pour la selle ?
Je vais tenter sur 20 km pour voir déjà la smp , et peut être que je vais m'habituer au confort et ne pas perdre la sensibilité
Ensuite le sur-selle en gel
Selle SMP trk gel
Avec une SMP, il faut vraiment que tu sois calé dans le creux de la selle. Peut-être peux-tu la pencher encore plus vers l'avant?
ragrati
Selle SMP trk gel
ah bin j'ai fait l'inverse justement. je la croyais trop en avant je l'ai remontée, je vais la remettre en avant , mais hier j'ai roulé 30 km et j'avais les 2 pieds paralysés.
j'ai du mal à croire que même en la bougeant un peu ça solutionne ...
c'était horrible
Selle SMP trk gel
Tu as déjà été consulter un spécialiste? Tu as peut-être un nerf coincé quelque part. Je sais que de nombreuse personnes aux pathologies similaires passent au vélo couché, car cela enlève toute pression à ce niveau là.
ragrati
Selle SMP trk gel
bah un spécialiste , je suis pas sûr
C'est clairement à la longue
je sais qu'avec ma selle brooks c'était moins, je vais la reprendre
j'en parlerai à mon médecin et le vélo couché non merci, j'ai mon ahooga qui est top
Selle SMP trk gel
Lorsque je roule longtemps ou avec une charge sur le dos, je met un bib castelli. J en ai des moins cher et on sent vite la difference...
Sur gravel, je roule en fizik terra argo x5 160mm car fizik n a dit de prendre la large pour confort et la fine pour cyclocross.
Sur les pliants, je roule en fabric scoop mtb/hybrid 155mm(la derniere et une demo de magasin car pas chere)
https://www.ebay.co.uk/itm/265134804394
4heures de velo gravel hier et tout va bien!
Celle de l helios est une 142 et est nettement moins confortable
ragrati
Selle SMP trk gel
Bib castelli c'est donc un cuissard gel ?
Moi j'ai un D4 à 30 € , tu penses que je sentirai la différence ?
Selle SMP trk gel
C est pas un gel, c est une mousse alveolee.
Comme je l’ai dit, il y a differentes marques, qualite. J ai un decathlon qui est ok pour une petite balade mais a 40kms, ca devient dure.
Le endura est pas mal mais pas aussi bien que le castelli.
https://www.castelli-cycling.com/fr/men ... 00621P-010
