Quel modèle de dérive chaîne ?
Bonjour, auriez-vous un modèle de dérive chaîne à recommander ? J'allais prendre celui de D4 mais il y en a quelques-uns qui lui reprochent de s'être cassé dès les premières utilisations donc bof
- jean-75
- Membre accro
Bonsoir,
J'aime bien celui là j'ai trouvé des pièces détaché, quand j'ai tordu la mèche permettant de chasser la goupille de la chaine.
https://www.rosebikes.fr/shimano-tl-cn2 ... gJr4_D_BwE
- bohwaz
Utilisation occasionnelle : un petit genre Park Tool CT-5 sera bien. Sinon un multi-tool de qualité genre Topeak Super Chain Tool ou mon préféré : https://mtzoom.com/products/handy-multitool
Pas besoin de mettre plus de 15 €, même un multi tool chinois à 3 € fait le boulot tant qu'on n'est pas une grosse brute.
Tu peux aussi essayer le Decat' et si ça casse tu le ramène et te fait rembourser au pire.
Je prendrais tout de même un dérive chaîne de qualité. Les dérive-chaine bon marchés présentent un jeu trop important de sorte que la tige ne s'aligne pas bien avec le rivet, ce qui peut endommager le maillon.
- jean-75
- Membre accro
Plus le dérive chaine est évolué plus il est agréable à utiliser j'ai aussi celui là : https://lecomptoirbikeshop.com/outillag ... &results=2
Il a plusieurs avantages, il y a un limiteur de profondeur de vissage pour éviter de sortir l'axe de la chaine, cela facilite les manipulation, un axe entre dans le maillon extérieur et intérieur pour maintenir en place facilitant l'entrée de l'axe.
J'utilisait le Shimano simple dont j'ai parle dans mon précédent message et celui ci, depuis qu'il est entré dans mon atelier j'utilise uniquement le dernier, il beaucoup plus plaisant, doux, précis, pratique à utiliser.
Comment règles-tu le limiteur de profondeur de vissage? Tu mesures la longueur de l'axe avant?
Ah cool, la mèche est tordue sur le mien, je ne vais donc pas devoir le remplacer entièrementjean-75 a écrit :J'aime bien celui là j'ai trouvé des pièces détaché, quand j'ai tordu la mèche permettant de chasser la goupille de la chaine.
- jean-75
- Membre accro
La limitation de profondeur pour chasser l'axe se fait en tournant un contre écrou sur le filetage du chasse axe.
Je le règle trop court, de façon à augmenter la profondeur petit à petit jusqu'au moment ou la profondeur est parfaite.
OK. Et donc au fur et à mesure que tu augmentes la profondeur, tu vérifies régulièrement si l'axe maintient encore le maillon ou pas?
- jean-75
- Membre accro
Tout à fait, j'y vais petit à petit.
Si l'axe sort complètement c'est très compliqué de le remettre en place.
