j'ai le projet de monter une roue ar avec un moyeu sturmey-archer de récupération
le vélo est un 16teen acheté en grande surface carrouf pour la somme de 89 €
ce n'est pas et cela ne sera jamais un brompton :
donc pas de polémique à ce sujet, svp, merci
j'ai déjà remplacé le pédalier de 42 dents par un 52 dents pour avancer au mieux (pièce de récupération), mais je n'ai pas rallongé la chaîne
la roue libre est à 3 vitesses avec le plus petit pignon qui a 14 dents
le frein ar est à sangle : inefficace au possible
la distance intérieure entre les pattes ar est de 130 mm
pour utiliser ce vélo en ville, j'ai donc récupéré un moyeu sturmey-archer avec un frein à tambour (36 rayons)
il manque des pièces : la manette de commande + le cable + la chainette + le pignon mais je pense trouver une bonne partie des éléments à l'asso
la dimension entre les écrous de serrage du moyeu est de 117 mm
mes questions :
est-il possible de monter une roue ar avec ce moyeu en achetant une jante 36 rayons (bmx ?) + les rayons + le pignon + des rondelles de calage ?
Quel pignon correspondrai à une démultiplication qui permette de moins mouliner qu'avec le montage actuel ?
j'avoue humblement que je suis dépassé par les calculs de développement
quel est le modèle exact de moyeu (voici les infos que j'ai trouvé en anglais) ?
faut-il que je démonte pour connaître le nombre de vitesses ?
Qu'est ce que j'ai oublié ?
Merci d'avance pour tous vos conseils
biroulet
http://www.sturmey-archerheritage.com/i ... ail&id=155
http://www.sturmey-archerheritage.com/i ... -155.1.jpg
http://www.sturmey-archerheritage.com/i ... ail&id=159
http://www.sturmey-archerheritage.com/i ... ail&id=160
http://www.sturmey-archerheritage.com/i ... ail&id=168
http://www.sturmey-archerheritage.com/i ... ail&id=183
http://www.sturmey-archerheritage.com/i ... -183.1.jpg
http://www.sturmey-archerheritage.com/f ... ew-281.pdf
