Bonjour Diaconis,
Tu fais bien de demander, il arrive que les constructeurs se dédouanent de toute responsabilité de montage en indiquant que le velo doit être préparé par un professionnel...
En terme de sécurité, il y a surtout les serrages a verifier.
tu auras besoin de quelques clés allen.
voici les serrages qui me semblent indispensables a verifier:
serre cable des freins, avant et arrière.
serrage de la base de la potence
serrage du levier de réglage rapide de potence telescopique
serrage et positionnement de la selle
serrage des pédales (attention la pedale de gauche a un pas de vis inversé, donc pour serrer il faut tourner dans le sens anti horaire. la pedale de droute a un filetage classique).
Tu peux aussi verifier que les patins de frein sont bien alignés sur la jante lors du freinage et qu'ils ne touchent pas le pneu.
apres ces verifications tu pourras profiter pleinement de ton bolide
