les pliants 24-28" : quelles marques en font ?
Je ne me fais aucun soucis :) je vais le customiser un peu pour son nouvel usage de "vtc" dans ma plate campagne.
Je suis déjà ravie de voir que je peux le faire tenir debout dans mon coffre derrière les sièges. De là à dire que je vais aussi l'essayer en vélo de train-boulot "pour voir" il n'y a qu'un pas :] Faut juste que je trouve comment le faire rouler plier, ça sera ma première bidouille mais a mon avis il faut juste donner du mou aux cables...
Bon courage pour tes recherches, je suivrai aussi car mine de rien ces 'grand pliants' fort boudés gagneraient à être un peu mieux connu, on aurait peut être plus de choix si ça se démocratise... :mrgreen:
Astro Caneton a écrit : dim. 26 août 2018 18:51 Ah oui en effet, pour le coup si tu prends un 24" il aura le même équipement... Ca marche bien ces "Andros Stem" ?
patrick57 a écrit : dim. 26 août 2018 15:27 L'autre est le NODE C8 ou D8, un 24 pouces, qui permettrait de voyager comme en Dahon/Brompton, un sac devant, un sac derrière. Le D8 peut être transformé en D16 (la patte de fixation du dérailleur existe). Les 2 seraient équipées en double plateau, 9 vitesses. Mais en choisissant les bons développements, la bonne cassette (11-36/11-42), le plateau de secours ne servirait que dans les bonnes montées. Une sardine de tente suffirait pour changer de plateau.
Le C8 ne permet pas de relever le guidon, donc de mettre un sac à dos à l'avant ou autre grand sac. Avoir avoir longuement cherché un remplaçant au 26 pouces, je n'ai trouvé que ce Node D8, qui ressemble à un ex-Tern de 20 pouces posté plus haut. Je sais à quoi m'attendre et viens de craquer. Achat chez Hollandbikesshop, en stock, mais....pas dispo. Il sera expédié dans une semaine. On peut donc espérer d'avoir un modèle 2018. Suite du feuilleton dans une rubrique dédié à ce vélo et ses transformations (vitesses, roue, etc...)
Alpes94
Message par Alpes94 »
patrick57 a écrit : lun. 30 juil. 2018 10:08 J'ai eu un Dahon 26 pouces fourche fixe. 14 kg de mémoire. Un peu lourd quand il faut prendre le TGV, sinon bon vélo.
Salut Patrick57,
Ton ex-vélo était certainement le modèle sorti avant les Expresso D21 et Expresso D24 qui eux possèdent une fourche suspendue avant Suntour, avait il lui aussi des pédales non-pliables ?
Comme tu modifies souvent tes vélos, peux-tu m'indiquer quel modèle de pédale pliante faut il choisir car je n'ai jamais changé des pédales de vélos, ni de mes anciens vélos, ni de ceux de mes enfants pas plus que des derniers vélos achetés récemment depuis que je suis autorisé à refaire du vélo.
A plus.
Gérard.
Salut Gérard,
Il me semble qu'il avait des pédales pliantes.
J'ai horreur de ces pédales pliantes qui sont lourdes et glissantes sous la pluie. De plus, il n'y a qu'une pédale qui permet de gagner quelques petits cm. J'ai préféré m'en passer sur tous mes vélos, y compris mon dernier Brompton.
Si tu tiens absolument à mettre des pliantes, je te conseille d'aller t'informer sur le forum Brompton. Il y a des spécialistes de cette question.
Les pédales pliantes sont plutôt fragiles. Il vaut mieux prendre des pédales détachables. Regarde ce sujet: viewtopic.php?p=12120#p12120
Note que le système de fixation des pédales est universel, donc pas de souci de ce côté.
Attention que si la pédale droite se visse dans le sens horloger (normal), la pédale de gauche se visse dans le sens anti-horloger, afin qu'elle ne se dévisse pas inopinément pendant le pédalage. D'abord visser les pédales à la main, et puis seulement à la fin effectuer le serrage avec une clé plate, de 15 en général.
Alpes94
A @ patrick57 et @ Bietrume, merci à tous les deux.
Bon, les pédales attendront... car moi qui n'aime pas trop les poignées tournantes... eh bien, j'ai eu un gros problème avec celle du changement de plateau... :0 au premier démarrage chez moi... après avoir manœuvré le vélo dans mon sous-sol pour le ranger la veille au soir et pour le sortir... car j'en ai cinq maintenant en comptant un VTT non pliable... et cela prend de la place... j'ai certainement dû tourner la manette de gauche sans m'en apercevoir...
Voilà le résultat... !!!
Le SRAM X-7 a maintenant un petit air penché... qui me fait de la peine... :snif:
Pourtant, c'était juste au démarrage devant chez moi... en appuyant sur une seule pédale... eh bien, cela fait très mal lorsque la chaîne change de plateau toute seule sans prévenir... 8|
Je n'ai jamais bricolé de dérailleur de ma vie, cela va être un début... et je doute de pouvoir redresser la chape... d'ailleurs est-ce le bon nom de la partie tordue ?
D'ailleurs comment reconnaître si j'ai un dérailleur SRAM X-7 à chape longue ou à chape moyenne ?
A plus.
Gérard.
Alpes94
@ patrick57
Le Dahon Matrix que je viens d'acheter possède le même cadre que ton ex-26" mais avec une suspension SR Suntour en fourche avant et des freins à disques mécaniques. C'était juste un petit test du vélo chez le vendeur mais j'ai été étonné de la qualité du freinage des disques mécaniques pas très loin des excellents disques hydrauliques que je possède sur mon Dahon IOS 24 pouces.
@ Bietrume
Effectivement, plutôt que des pédales pliantes, je n'avais pas pensé à des pédales démontables surtout sur un 26 pouces que je mettrai dans mon coffre de voiture seulement de temps en temps pour des déplacements longues distances.
Le Dahon Matrix a des pédales fixes Wellgo C27 bien crantées qui ne sont peut-être pas d'origines.
A plus.
Gérard.
Alpes94 a écrit : mar. 17 mars 2020 18:20 A @ patrick57 et @ Bietrume, merci à tous les deux.
A plus.
Gérard.
tu as comme un problème de ligne de chaine :mrgreen:
je ne vois pas trop le rapport avec un changement inopiné de manette de changement de plateau, tu es sûr que ça vient de là ??
Belle salade de dérailleur :(
Je pencherais plutôt pour un changement de pignon à l'arrêt suivi d'un mouvement de pédalage arrière ou d'un recul du vélo.
Pour résoudre ce problème il faudrait d'abord remettre la chaîne en place sur les pignon et plateau correspondant aux vitesses indiquée sur les manettes, puis tenter un redressement de la chape en douceur.
Alpes94
oliv a écrit : mar. 17 mars 2020 20:56 :|
Je te confirme que tu as une excellente vue... ;)
oliv a écrit : mar. 17 mars 2020 20:56 je ne vois pas trop le rapport avec un changement inopiné de manette de changement de plateau, tu es sûr que ça vient de là ??
...Eh bien, je ne suis sûr de rien car c'est la première fois que je tords un dérailleur (je rappelle que mon vélo ado était avec un seul pignon)... mais je ne voyais que cela, vu que je démarrais pour aller tester le vélo sur la piste cyclable qui est défoncée par les racines des arbres.
Par contre à la lecture de vos deux messages, je suis redescendu tourner la poignée du changement des plateaux et je confirme que vous avez raison car les crans de cette poignée sont très marqués, donc impossible que cela arrive par inadvertance en manœuvrant le vélo. Voilà un point résolu dans ma tête, l'erreur ne vient pas de là.
@ Bietrume
Un changement de pignon à l'arrêt.. peut-être bien mais alors inconsciemment... par contre, je me suis repris à deux fois pour passer ma jambe gauche avec certainement un petit recul du vélo car malgré que je positionne la selle des deux 26 pouces plus basse afin de passer la jambe comme un "jeune", le vieux a un peu de mal... :rouge:
En effet, sur les 20 et 24 pouces, ma selle est plus haute et je passe toujours la jambe gauche au dessus du cadre (je suis droitier).
Je vais aller tenter de remettre la chaîne en place et voir la ligne de chaîne... car j'étais tellement dégoûté que le vélo est resté tel que dans un coin jusqu'à ce que je fasse les photos.
A plus.
Gérard.
