Usure de chaîne
Usure de chaîne
Voilà un peu plus de 3 ans que j’utilise mon Jetstream pour le vélotaf. J’estime son kilométrage à environ 2000..2500 km.
J’ai acheté récemment un indicateur d’usure de chaîne que j’ai utilisé pour la première fois hier, après avoir lavé mon vélo et avant de lubrifier la chaîne.
Et bien la chaîne semble morte , car elle a plus de 1% d’élongation :( . Donc en théorie je suis bon pour remplacer chaîne, cassette et plateau. J’avais remarqué que les rouleaux de la chaîne avaient du jeu, mais je ne m’attendais pas à une telle usure en si peu de temps. Pour bien faire j'aurais sans doute dû remplacer la chaîne il y a un an, ce qui aurait épargné pignons et plateau...
Avec 67kg, je ne suis pas un poids lourd et même si j’aime démarrer rapidement lorsque le feu devient vert, c’est en petite vitesse (4e), donc pas en force. Je pense que c’est surtout les jours où il pleut que la chaîne s’use le plus. Etant près du sol (particulièrement au niveau du dérailleur) elle encaisse les projections d’eau boueuse des roues.
Comme je suis quand même bon pour tout remplacer, je vais attendre le printemps pour effectuer cette opération…
Avez-vous également constaté une usure rapide de la chaîne sur vos pliants ?
Binano
Administrateur
Administrateur
Usure de chaîne
Message par Binano »
salut,
Si tu as dépassé les +0.10mm effectivement il vaut mieux changer l'ensemble cassette+chaîne+plateau car si tu ne remplaces que la chaîne, d'une part il risque d'y avoir des saut de chaîne et d'autre part la nouvelle chaîne va s'user plus vite. Ceci dit, vu qu'elle semble HS autant la tirer jusqu'à ce que les pignons commencent à sauter.
En vélo de montagne, on change nos chaînes à 750-1000km en moyenne. Je change 3 chaîne avant de changer l'ensemble de la transmission.
Image Single track mind ♪ ♫
Vélo pliant : Shulz Easy noir
Usure de chaîne
Message par Beta-Pictoris »
Bietrume, tu devrais commencer par tester ton outil sur une chaine neuve pour vérifier que tu n'ais pas, non plus, à la changer. :hehe:
Cela te permettra, surtout, de contrôler que ton outil est bien calibré.
Maintenant, un vélo pliant avec un dérailleur 9 vitesses, ça ne doit pas aider beaucoup.
Usure de chaîne
Peut-être que les nouvelles générations de lubrifiants à base de cire améliorent, sensiblement, la durée de vie de la chaine ?
Comme celui que j'avais testé il y a quelques temps: viewtopic.php?f=5&t=1313&hilit=squirt
Par contre, après la pluie, il y avait une grosse flaque de cire sous le pneu arrière...
Usure de chaîne
beta pictoris a écrit :Bietrume, tu devrais commencer par tester ton outil sur une chaine neuve pour vérifier que tu n'ais pas, non plus, à la changer.
C'est un outil de marque (VAR), donc pas de souci de ce côté là :P
C'est un 8 vitesses, mais le croisement de chaine reste important, surtout sur les petites vitesses.
Maintenant que je sais que ma chaîne est usée, je m'explique certains "phénomènes" tels que la chaîne qui "gratte" sur les petit pignons (mauvais engrènement), ou un mauvais passage des vitesses.
Comme lubrifiant j'utilise l'huile tout temps au Téflon B'twin et j'en suis content.
Binano
Administrateur
Administrateur
Usure de chaîne
Beta-Pictoris a écrit :Comme celui que j'avais testé il y a quelques temps: viewtopic.php?f=5&t=1313&hilit=squirt
Je plussoie, l'essayer c'est l'adopter :super:
La transmission reste beaucoup plus propre, je n'utilise plus que ça sur tout mes vélos. Cependant ça reste assez cher, le double de l'huile Btwin par exemple... il faudrait que je lance une commande groupée pour voir si on peut tirer les prix vers le bas
Usure de chaîne
Et bien je passerai au Squirtlube lors du changement de chaîne+plateau+cassette, cela limitera le nettoyage préliminaire à celui du dérailleur (+ dégraissage de la chaîne neuve) ;)
Binano, as tu également constaté une accumulation (anormale?) de cambouis dans les galets, tel qu'on peut le lire dans les avis sur ce produit?
Binano
Administrateur
Administrateur
Usure de chaîne
Bietrume a écrit :Binano, as tu également constaté une accumulation (anormale?) de cambouis dans les galets, tel qu'on peut le lire dans les avis sur ce produit?
non, au contraire, beaucoup moins qu'avec l'huile Btwin que j'utilisais avant :)
Usure de chaîne
Je pense aussi que la transmission monoplateau du pliant, qui engendre des croisements importants, accélère l'usure de la chaîne. Ca et un usage quotidien (pluie, poussière,...).
Vu le prix très faible d'une chaine 7-8v (sram PC830 à ~6€ sur le net), ça me semble préférable d'en changer régulièrement, quitte à alterner les 2 chaines par la suite.
Cela dit une K7 8v c'est aussi ~10€...
Usure de chaîne
J'ai trouvé un testeur d'usure de chaine pour 5€: https://www.decathlon.fr/testeur-dusure ... 51086.html
Je l'ai testé sur mon vélo pliant (shulz easy 7 vitesses) qui a parcouru un peu moins de 1800kms. Selon le testeur la chaine est usée.
Je l'ai aussi testé sur mon vélo électrique 7 vitesses. Selon le testeur la chaine est usé alors qu'elle avait été changée il y a 1500kms. La chaine a déjà été changée 3 fois et la cassette 1 fois sur ce vélo.
Je me demande si ce genre de testeur est approprié pour tester des chaines de 7 vitesses.
