problème charge batterie Wayscral W201
j'avais acheté ce vélo pliable au NORAUTO de Mers-les-bains en juin 2013, soit il-y-a à peine 2 ans, j'ai eu un soucis de déconnexion intempestive de l'assistance électrique peu de temps après, soucis pris en charge sous garantie l'an passé, et maintenant j'ai à nouveau un problème de charge de la batterie.. sur le témoin de charge sur la batterie elle est chargée à 35% alors que la led du chargeur passe de l'orange au vert après un bref instant comme si elle était chargée à fond?? pourtant je n'ai jamais laissé la batterie en décharge profonde, je l'ai toujours rechargée à fond avant son stockage et un petit entretien de charge tous les 2-3 mois.. serait-ce un problème de chargeur ou de batterie? et comment récupérer la situation car le prix d'une neuve n'est pas donné et si c'est pour l'utiliser à peine qlq fois (en vacances) cela fait chèro le km parcouru.. par contre beaucoup moins de soucis avec mon Greencity bike Monte-carlo ..
ce serait à refaire, je pense qu'il est préférable d'acheter chez un spécialiste plutôt que dans une chaine comme Norauto avec un personnel pas très spécialisé sur la chose et un SAV aléatoire, j'aurais du également acheté le vélo en Belgique (garanti 2 ans au lieu d'1) chez AUTO5 (même groupe) mais à l'époque ils ne vendaient pas encore les vélos électriques et puis je l'ai acheté alors que j'étais en vacances en France..
Re: problème charge batterie Wayscral W201
Salut, Il ne faut pas stocker une batterie Li-ion chargée mais au contraire entre environ 50 et 60% ...
Tu peux essayer de la décharger une fois à 10% (pas complétement, aucune batterie n'aime cela) puis de la remettre en charge et voir ce que ça donne . Dans l'idéal il faudrait la tester avec un autre chargeur (demander à un vélociste sympa qui aurait un équipement compatible?) pour savoir qui de la batterie ou du chargeur merdouille .
Après une batterie s'use que l'on s'en serve ou pas, mais 2ans ça parait quand même court, en général une batterie de qualité dure au moins 4ans avant de perdre vraiment en capacité .
Euh... Guinioul je ne sais pas quelles sont tes sources, mais les préconisations habituelles ne vont pas du tout dans ce sens.
Normalement une batterie doit être complètement chargée avant tout stockage, et rechargée régulièrement (une fois par mois)même en cas de non utilisation.
Par ailleurs il est recommandé de déconnecter la batterie du vélo, et de la garder dans un endroit chauffé.
merci pour vos réponses, il faut donc croire que ce n'est pas une batterie de qualité..guinioul a écrit :...
je vais rouler un peu avec le vélo et ce qu'il reste de charge, puis remettre la batterie en charge et si la charge s'arrête à nouveau à 35% (2ème barre led sur la batterie après la rouge), c'est qu'elle a rendu l'âme..
j'essayerai également un autre chargeur par acquis de conscience..
j'espère également que lors de la réparation sous garantie, les gars de Norauto ne se sont pas 'trompés' de batterie avec une usagée ou que le problème de déconnexion intempestive n'a pas flingué celle-ci.. bien qu'elle a fonctionné normalement depuis..
question subsidiaire, avez-vous des bons plans pour racheter cette batterie ou une équivalente ou remplacer les accus à l'intérieur (après ouverture de l'arrière on dirait que l'accu est en 1 seule piece, mais je peux me tromper car je ne l'ai pas retiré)?
bref, bientôt les vacances et Madame va devoir pédaler plus que prévu
c'est ce que j'avais lu aussi, stocker la batterie complètement chargée et la recharger 1X par mois (écrit sur la batterie), mais ça on peut oublier de temps en temps.. le plus simple serait d'avoir l'équivalent d'un optimate bien qu'à mon avis le chargeur devrait assurer cette fonction et maintenir la batterie en charge optimale..oliv a écrit :...
encore merci d'avoir répondu
En fait ça dépends du type de batterie, par exemple les vieilles ni-cd doivent être déchargée avant toute recharge alors qu'une li-ion peut être chargée n'importe quand car elle n'a pas d'effet mémoire . Une li-po n'aura pas les mêmes besoins qu'une lifepo4 ou qu'une ni-mh, pour une Li-ion, ne jamais la décharger à fond ni la stocker à 100% de charge (entre 40 et 60%) c'est mieux . lien : http://www.akori.fr/batteries.html (j'ai prit celui ci mais il y en a beaucoup d'autres) .oliv a écrit : Normalement une batterie doit être complètement chargée avant tout stockage, et rechargée régulièrement (une fois par mois)même en cas de non utilisation.
Ne pas trop écouter les vendeurs de vae qui la plupart du temps n'y connaissent pas grand chose et pour qui U=R*I c'est du chinois .
Les plus robustes sont les lifepo4 (gros courant de décharge possible, faible auto-décharge, décharge complète peu impactante, nombre de cycles élevé), mais ce sont aussi les plus chères et leur densité énergétique est moins élevée que les li-ion (donc plus lourdes à capacité égale) . Généralement on n'en voit pas d'origine sur les vae .
les accus peuvent se remplacer mais surtout n'essaye pas de le faire toi même si tu n'y connais rien, une batterie est une petite usine chimique qui peux t'exploser (et ce n'est pas une formule rhétorique!) dans les mains si tu fais ce qu'il ne faut pas !! Une fausse manip' peux t'envoyer à l’hôpital pour quelques temps voire plus grave!! Pour le faire faire tu peux demander sur le forum cyclurba, il auront des adresses à te fournirguidon a écrit : question subsidiaire, avez-vous des bons plans pour racheter cette batterie ou une équivalente ou remplacer les accus à l'intérieur (après ouverture de l'arrière on dirait que l'accu est en 1 seule piece, mais je peux me tromper car je ne l'ai pas retiré)?
et bien voilà, je viens d'aller chez Auto 5 tester via un nouveau chargeur de batterie et c'est là que réside le problème et non la batterie en elle-même, car la diode ne s'allume plus vert après quelques secondes comme sur le mien et après quelques minutes la batterie était à 55% alors qu'elle restait bloquée à 35% avec mon chargeur...
je vais donc faire jouer la garantie vu qu'il aura (le vélo) seulement 2 ans le mois prochain..
merci à tous pour vos réponses
