FREINAGE HALFWAY
oliver
Vélo pliant : GIANT HALFWAY 6 + HALFWAY 2
FREINAGE HALFWAY
Message par oliver »
Étant possesseur d'un halfway en mono-bras, peut-on à part mettre des gommes rouges(tendre! déjà prévu!) pour améliorer le freinage? :gene:
En mettant des v-brakes ou autres! :0
Si quelqu'un à fait des modifs? :D
Vélo pliant : Shulz Easy noir
Re: FREINAGE HALFWAY
Message par Beta-Pictoris »
oliver a écrit : Étant possesseur d'un halfway en mono-bras, peut-on à part mettre des gommes rouges(tendre! déjà prévu!) pour améliorer le freinage? :gene:
En montant un frein à disque ?
Message par guinioul »
peut être que de vieux mafac à tirage central peuvent passer sans grosse modif, tu y gagneras ...
Sinon pour monter des vbrakes faut te récupérer des arceaux de vieilles fourches suspendues et bricoler pas mal, ou encore mettre une fourche classique :mrgreen:
Sorti de ça tu as peu d'autres solutions ...
oliver
Que tu vas y gagner un peu mais qu'il faut pas t'attendre à l'efficacité de v-brakes . :rouge:
Sinon ce que tu peux essayer avant de changer tes étriers c'est de mettre les entretoises les plus épaisses côté jante plutôt qu'à l'extérieur (tu gagneras un peu de bras de levier) ...
Ce vélo est réputé pour son freinage médiocre. La faute au mono-bras. Il faudrait changer de sytème de frein.
Par exemple, un frein tambour avec dynamo:
http://www.customvelo.fr/moyeu-roue-vel ... ynamo.html
oliver
D'accord pour changer le moyeu, mais on est sur du mono-bras avec un moyeux spécifique ! 8/
Et les freins à disques ?
sinon tu peux peut être commencer par mettre des patins plus performants, voir si le resultat te convient avant de changer le système de freinage.
je ne connais pas le type de moyeu sur le monofourche, mais je ne suis pas sur qu'on puisse y adapter tout ce qu'on veut.
Il existe des moyeux à disque pour fourche monobras chez canondale mais :
- l'axe est en 20mm (vérifier si c'est aussi le cas sur le halfway) .
- le prix du moyeux ne doit pas faire rire .
- faudra (faire) rayonner .
- si le bras de fourche du halfway n'a pas les supports d'étriers pour freins à disque ça ne fonctionnera pas .
Autant changer La fourche et la roue pour une "classique" puis monter des vbrake, ça coûteras au moins 5fois moins cher ...
Sinon comme l'à dit oliv : mettre des patins à gomme (très) tendre ...
