Changement de piles éclairage arrière Trelock LS 812
Leward
Message par Leward »
J'ai acheté il y a plusieurs mois un feu arrière pour vélo, l'intérupteur du feu d'origine s'étant cassé. Après plusieurs mois ce qui devait arriver arriva: plus de piles.
J'ai trouvé l'emplacement à "dévisser" pour l'ouvrir, mais je n'arrive pas à savoir quel type de clé il faut utiliser.
Voici un lien vers une image du modèle que j'ai :
http://www.btwin.com/fr/14545-44491/ls-812-trelock.jpg
Même si la question peu paraître un peu stupide je vous remercie d'avance :gene:
Re: Changement de piles éclairage arrière Trelock LS 812
Bonjour Leward,
s'il s'agit de la vis que l'on voit sur la photo, il s'agit d'une empreinte de clé allen, c'est a dire 6 pans. après il faut voir la taille, difficile d'évaluer la taille sur une photo.
Leward
J'ai une clé allen de taille "standard", c'est-à-dire que je peux utiliser pour visser des roues de roller, trottinettes, patins de frein.
Donc il me faut une clé allen de taille plus petite, puisque celle que j'ai est trop grosse.
J'imagine que ce genre d'outils devrait faire mon bonheur : http://www.decathlon.fr/multitool-color ... 31521.html
Il n'y a pas de taille "standard" Leward... c'est comme les clés plates ou les clés a pipe, il existe plusieurs tailles mais on ne peut pas en qualifier une de standard.
l’outil Decathlon doit regrouper les tailles les plus couramment utilisées sur un vélo, mais ça ne signifie pas que celle qui t'est nécessaire y soit.
un jeu premier prix coute 2 euros a Leroy merlu... là tu es sur de trouver ce qu'il te faut. (attention il y a une erreur dans leur référencement, ils identifient ce jeu comme clé Torx, alors qu'il s'agit des clé 6 pans sur la photo... ce dont tu as besoin, ce sont des 6 pans)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... rge-e87218
Leward
Ok merci du tuyau. Ca tombe bien c'est ouvert demain je passerai y faire un tour. Merci :)
:super:
Leward
Petit feedback après coup. Un petite clé allen passe nickel. Evidemment je mets des piles rechargeables dedans. :]
