pegasus p8 de derfaltradshop.de livré
Voila pour 427.50 € livré et préparé (alors que je comptais y mettre 300 € mais décathlon n'a plus de vélo avec guidon reglable en hauteur) j'ai acquis le pegasus p8 que j'ai reçu ce jour très rapidement après ma commande.
Voila fiche technique
http://translate.google.com/translate?h ... ASUS-P8%2F
il utilise de la technologie dahon est fabriqué dans une usine thailandaise par la coopérative allemande ZEG (1000 revendeurs en europe).
Extrait du site
Vélo pliant avec dérailleur 8 vitesses et un équipement complet pour un grand prix!
La nouvelle marque PEGASUS P8 est un vélo simple et léger pliage de la taille populaire 20 de la roue "avec une haute qualité Komponennten.
Au alun -. Équipement complet offre la PEGASUS P8 SHIMANO Altus dérailleur 8 vitesses et le moyeu dynamo - système d'éclairage.
79 cm x 35 cm x 68 cm le transport idéal dans une voiture, camping-car, etc
Faits saillants
Aluminium - cadre, brossé (Fait par Dahon)
Alum réglable - colonne de direction avec de l'alun -.. Guidon
rembourré selle confort
Hub Dynamo - système d'éclairage
TOP alun -. Jantes avec rayons inox TOP (et normalement double parois mais je en sais les reconnaitre)
Alun -. Support avec sangle
garde-boue en plastique incassables
ergonome. Poignées
faible poids total de seulement 13 kg
Le vélo est effectivement bien préparé rien à voir avec mon dahon vitesse.
LEs pneus sont gonflés, les 8 vitesses passent nickel, frein impec pas de jeu de direction.
Par contre l'elastique du porte bagages est à reréglé (c'est pas grand chose).
Au montage il du porte bagages il y a eu une rayure sur le cadre et une sur le porte bagages dommage.
La dynamo marche bien, les feux arrières aussi (piles déjà mises et fonctionnelles).
LA qualité est au rdv bien supérieure au dahon vitesse.
Je vous mets plein de photos.
Extrait du site
Faits saillants
ergonome. Poignées
Re: pegasus p8 de derfaltradshop.de livré
bizarre cette trace ???
c'est en biais ou tordu cet aimant faut que je revoit ça. Rien de grave.
merci pour ces photos !
mort de rire pour cette description thaïlandaise qui met les mots dans le désordre
il a l'air bien équipé, et cette couleur alu brossé est très sympa... vraiment dommage cette rayure.
Je ne comprends pas bien l'utilité d'une attache rapide pour la roue arrière?
simpa c'est cool krisderennes.
Dommage pour les piles à l'arrière.
- bamboub
Superbe vélo !
J'adore le brossé et le système de verrouillage des charnières de pliage. Par contre, je croyais que la roue dynamo alimentait également le feu arrière.
Bravo en tout cas. Bel achat, reste à nous faire un retour d'expérience après quelques tours de roue.
merci kris
je vais franchir le pas pour le d3a, cependant, peux-tu me donner la distance entre l'axe de la selle (milieu de la selle et le milieu du guidon?
je te pose cette question car, j'ai loué deux vélos pliants : le curve D3 et un gazelle tranza, sur le curve superbe position qui me convient, alors que sur le gazelle la distance entre la selle et le guidon me forcait à aller vers l'avantet j'aime bien la position droite!
pour le double paroi sur la jante, un pote m'a confié que sur un moyeu dynamo et sram ou nexus il y en avait automatiquement, avait-il raison?
- phenix jc
ça a l'air plus satisfaisant que le vitesse en effet, visuellement parlant.
J'espère que tu seras satisfait.
alors avant d'aller au taf distance (intérieure) selle guidon en position haute (1.85 je fais) = 57 cm (et 53 cm à la base)
poids entre 12 et 13 kg (ma balance est pas top) environ 1 kg de moins que mon tern p7i qui a un moyeu nexus
plus lourd que le vitesse mais ce dernier n'était pas top en qualité
donc normal
pour les pneus j'essaie de voir cela ce soir A+
donc normal
tu es vraiment sympa kriskrisderennes a écrit :alors avant d'aller au taf distance (intérieure) selle guidon en position haute (1.85 je fais) = 57 cm (et 53 cm à la base)
donc normal
ça y est j'ai franchi le pas viewtopic.php?f=4&t=1018&start=40
chris,
les jantes sont double-paroi, confirmé par le vendeur du site allemand
de plus, j'espère que tu ne m'en veux pas mais j'ai montré les photos de ton P8 acheté chez eux avec la sangle et les rayures, en leur précisant de faire attention lors de l'envoi de mon futur vélo, réponse 30mn plus tard : "nous vérifierons et emballerons encore mieux les vélos et nous proposons l'envoi gratuit d'un crayon en couleur ainsi qu'une sangle, à nos frais, au forumeur qui a connu cette mésaventure."
vraiment très sérieux ce site donc pour avoir cela il suffit que tu leur écrives à cette adresse :
info@derfaltradshop.de en envoyant le numéro de ta commande ainsi que les photos et que c'est un forumeur de forum-velo-pliant.fr qui leur a montré ces défauts. il ne parle pas français utilise google translate. çà c'est du SAV !
merci encore
chris,
merci encore
