Oyama St James
Re: Oyama St James
Juste 2 questions, où acheter les aimants avant et arrière??? ils ne sont pas sur le mien!! et d'autre part, quelle housse ou sac de transport est compatible avec le St James?????
						- bamboub
Re: Oyama St James
Pour la housse, je pense que n'importe quelle housse pour vélo pliant fera l'affaire. A vrai dire, je n'utilise pas de housse. Je roule mon vélo quand il est plié et je le met dans le coffre de la voiture sans l'envelopper.
Certains sur le forum utilise un grand sac (type supermarché) pour éviter de salir leur coffre.
Pour les aimants, je suis assez étonné car sur le mien ils étaient déjà monté dessus. C'était donc compris avec le vélo. Je ne sais pas où tu l'as acheté mais tu devrais commencer par relancer ton fournisseur pour lui réclamer.
Sinon : http://www.amsterdamer.fr/PBSCProduct.a ... D=10270712 (vérifier d'abord si ils sont compatibles, mais je pense que oui).
Re: Oyama St James
Merci de la réponse, mais je l'ai racheté à une personne qui n'avait déjà plus les aimants!
J'ai écrit au siège à Taïwan sans grand espoir mais!!!!!
				Mateal
 - Membre V.I.P.
Re: Oyama St James
Sur eBay tu trouves ceux de DAHON, je les avais commandé et recu sans souci.
http://www.ebay.fr/itm/NEU-DAHON-Magnet ... 0339830022
Re: Oyama St James
Merci de ta réponse.
J'avais un doute sur le montage possible mais si celui ci est réalisable, alors je prends!
Du coup, les aimants se montent en lieu et place des aimants d'origine OYAMA? Je vais me pencher dessus car les origine viennent se fixer sur les écrous des roues (d'où leur perte possible lues sur les forums) alors que les DAHON indiqués ont une fixation par écrou donc necessite de passer à travers un support!
je suis preneur d'une photo une fois la pose réalisée car j'ai du mal à l'envisager.
Merci !!!
Merci !!!
				Mateal
 - Membre V.I.P.
Re: Oyama St James
En general tu peux les caler sur les trous prévus pour le garde boue par exemple.
Sur le site y'a qqun qui les a mis sur son hoptown si ca peut t'aider
Re: Oyama St James
Et voilà! magnets commandés sur EBay Allemagne!
plus qu'à attendre et les mettre en place
Re: Oyama St James
Question bête comme choux, mais comment démonter les roues du St James ? Je dois monter les aimants et déposer les roues pour bien fixer les vis!
Merci de votre aide!!!!
Re: Oyama St James
comment enlever les roues?  je ne comprends pas bien la question
Les roues sont juste tenues par deux écrous.
Il faut juste désolidariser les mâchoires des VBrakes pour qu'elles s'écartent et laissent passer le pneu, et desserrer les écrous.
Parfois tu peux avoir une pièce métallique de sécurité qui retient la roue, c'est comme une rondelle avec un ergot qui rentre dans un trou sur la fourche, si c'est le cas il suffit juste de faire sortir l'ergot du trou lorsque les écrous sont deserrés.
Pour la roue arrière, voici un lien pour sortir la commande du Nexus:
http://velo-reparation.fr/entretien/nexus_demontage.php
Re: Oyama St James
Justement, il y a les écrous "intérieurs" entre les haubans et le moyeu. A l'extérieur, j'ai des rondelles plastiques grises. Comment les retirer?
Merci pour la doc sur le Nexus!
