Oyama St James
bamboub
Vélo pliant : Oyama St James
Re: Oyama St James
Message par bamboub »
A 175cm ça passe plutôt bien.
Au delà il faut tester. ::d
bamboub
Re: Oyama St James
Cette semaine j'ai acheté des éclairages reelight 150. Facile à installer, il m'a fallu quand même démonter l'aimant de la roue avant avant de retirer l'écrou. Pour la roue arrière je l'ai installé sur un point de fixation du porte-bagage.
Vu le temps que nous avons eu cette semaine, je n'ai pas fait d'essai à l'extérieur mais sur la longueur de mon sous-sol. Elles s'allument très rapidement, même à faible vitesse (alors qu'elles n'étaient pas chargées).
J'ai hésité à retirer le catadioptre arrière du porte-bagage, mais je me suis dit que ça ferait môche. Je vais rechercher une sorte de plaque d'immatriculation pour le remplacer.
Et puis mon très modeste record de vitesse sur plat. J'ai mouliné comme un fou, je n'irais donc pas plus haut sur du plat.
bamboub
Re: Oyama St James
pierrek a écrit :La seule chose que je rajouterai pour plus de confort ce serai des bavettes SKS pour éviter d'avoir les pieds mouillés et quelques petites taches dans le dos.
Eh bien, je vais suivre ton conseil. Route bien humide aujourd'hui pour aller jusqu'à la gare et quelques flaques m'ont agrémenté le blouson de petites éclaboussures de boue. Rien de grave, mais si je peux éviter... :]
bamboub
Re: Oyama St James
Voilà, maintenant qu'il fait beau les bavettes sont ajoutées. :mrgreen:
J'avais prévu large 50/60mm alors que les 42/45 auraient largement suffit. Il peut pleuvoir des cordes, mon dos et mes bas de pantalon seront protégés. :frime:
bamboub
Re: Oyama St James
Ajout aujourd'hui même de pédales MKS FD7.
Elles sont superbes, pas plus lourdes et transpire (j'ai déjà dit respire ailleurs...) la qualité ! :)
Faudra que je fasse un de ces jours un plan d'ensemble de mon bolide. ::d
Re: Oyama St James
... JOLI !!! :super:
beetween
Re: Oyama St James
Message par beetween »
bamboub a écrit :Ajout aujourd'hui même de pédales MKS FD7.
Pas mal ces pédales :)
Il pèse combien ce vélo ?
bamboub
Re: Oyama St James
Merci.
13 Kg (enfin, 12.8 kg selon le constructeur :] ).
krisderennes
Re: Oyama St James
Message par krisderennes »
Finalement les pneus restent assez blanc on dirait.
bamboub
Re: Oyama St James
Oui, les pneus restent assez propres, mais ils se "grisent" quand même légèrement. ça reste uniforme et il faut se pencher sur les pneus pour le voir.:D
