Largeur de pneu
Re: Largeur de pneu
pour une fois que la norme simplifie ..
ton velo a certainement une jante (le truc en ferraille qui tient le pneu) dont la largeur intérieure est de 19 (mais ne connaissant pas ta jante j'ai pas de certitude a ce sujet)
donc ta jante accepte des pneus de 406 (20 pouces)
dont la largeur va de 28 a 62 mm.C'est tout de suite plus clair!
si tu veux un gros pneu confortable tu vas commander (par exemple ) un Schawlbe BIG APPLE en 406-50
(plus ce sont les garde boue qui vont gêner)
si tu veux un pneu "performances" tu vas commander un Schwable Durano en 406-28 .
Tu vas pouvoir monter ces 2 pneus totalement differents (sauf en diametre )
sans changer de jante.
Elle est pas belle la vie?
mais par contre pour les chambres ,vaut mieux en changer les chambres a air pour les pneus larges rentrent difficilement dans les pneus étroits,l'inverse lui est possible.
Je cite Schwalble mais c'est pareil dans les autres marques.
si tu veux changer les pneus polyvalents de ton hoptown tu vas prendre des pneus en 406 (t'as pas le choix)
en 40 :ton pneu fera 40 mm de large ..
avec l'ancienne norme t'aurais pris du 20'' en 1.50 (1.50 quoi et 20 pouces 406 ou 451?)
regarde ce tableau ci dessous correspondant a une chambre a air pour pneu de large moyenne
chaque ligne veut dire la meme chose
la 3 eme est la norme ..
Dimension 20x1.10, 20x1.35, 20x1.50, 20x1 1/8
Dimension en pouces 20x1 1/4, 20x1.10, 20x1.35, 20x1.50
ETRTO 28-406, 32-406, 35-406, 37-406, 40-406
sur la 1ere ligne va comparer un pneu en 20x1.10 et et 20x1 1/8 !!!!!!!
si je te dis 28 mm ou 40 mm (en 406) c'est plus parlant..
Aucune erreur possible
les anciennes valeurs induisent aussi une erreur possible:
le diametre de la roue etait coté en pouces
pour nos velos 16 ou 20 pouces en géneral
BUT,but, il y a deux dimensions dans chaque categorie et NON COMPATIBLE entre elles.
le 20 pouces comporte 2 diametres :
406 et 451
sur nos velos 99% du temps c'est du 406 (mais un de mes velos couché a 2 roues de 451 que je ne peux interchanger avec mon Dahon)
les Brompton ont du 16 pouces en 349 comme les Dahons Curve
mais ma remorque Radical Cyclone a des pneus de 16 pouces en 305 non compatible avec mon trike pourtant en 16 pouces
alors si je commande pour mon trike des Kojak en 28-349 et des marathons en 40-305 pour ma remorque ,je suis certain de recevoir les pneus dont j'ai besoin
des pneus fins pour mon trike sportif
et des pneus de taille moyenne pour ne pas trop crever avec ma remorque!!!
suis je clair?
406 et 451
suis je clair?
CorranHorn
- Vélo pliant : Hoptown 5
Re: Largeur de pneu
Du coup là oui nettement
CorranHorn
Re: Largeur de pneu
Ma roue étant 406-19 je peux donc mettre des pneus de 28 à 62 mm. Ca me semble immense comme possibilité.
Ce qui doit correspondre à du 1.1-2.50 en langage que je connais plus mais qui n'est visiblement pas assez normé.
CorranHorn
Re: Largeur de pneu
Vraiment intéressant ton site.
http://www.schwalbe.com/fr/fr/technik_i ... nt=Technik
Avec le menu ici : http://www.schwalbe.com/fr/fr/technik_i ... iderstand/
Re: Largeur de pneu
pour le 60 ,attention au passage des garde boue voire entre les bases du velo ,le pneu risque de frotter.CorranHorn a écrit :Ma roue étant 406-19 je peux donc mettre des pneus de 28 à 62 mm. Ca me semble immense comme possibilité.
CorranHorn
Re: Largeur de pneu
J'y repensais tout à l'heure. C'est tout de même dingue de se dire qu'à vitesse modérée il vaut mieux un pneu large.CorranHorn a écrit :Vraiment intéressant ton site.
- Sdeb78
- Membre accro
- Vélo pliant : Hoptown et BFold
Re: Largeur de pneu
Salut à tous
Je viens de commander des schwalbe marathon racer 20/1.50
J espère que ça sera pas trop fragile mais comme je suis plutôt ville et balade que forêt et chemin je pense que ça va le faire.
Faut que j aille me prendre des chambre a air a dkt demain midi du coup.
Je suis content !
Mon petit vélo a servi durant le week end ! On a une semaine de froid et de neige et apres ... Le printemps
Je vous motrerai les pics avec nouveaux pneus.
Je suis content !
- Sdeb78
- Membre accro
Re: Largeur de pneu
Dit fait pas ces chambres à air 20/1.50 ...
Vous connaissez une boutique a Paris ou je peux aller
C'est dommage de faire une commande pour des chambres a air ...
Re: Largeur de pneu
cherche une chambre a air 37-406 ,t'auras moins de chance de te tromper..
en général en 406 la chambre va de 27 a 40-406 dans cette plage
mais si tu avais un pneu en 47 (175..) avant ,je pense que tu peux mettre ta chambre précédente sans trop de problème..
Seule precaution:
attention a pré gonfler avant pour éviter les pincements car il y aura plus de chambre pour moins d'espace.
Seule precaution:
- Sdeb78
- Membre accro
Re: Largeur de pneu
Okarmandos a écrit :cherche une chambre a air 37-406 ,t'auras moins de chance de te tromper..
Seule precaution:
Merci beaucoup de l'info
Je suis totalement néophyte
