Bien choisir sa taille de pneu et de chambre à air
Binano
Administrateur
Administrateur
Message par Binano »
BIEN CHOISIR SA TAILLE DE PNEU DE VELO
Pour bien choisir la taille, relevez les dimensions indiquées sur le pneu de votre vélo.
Le diamètre standard en VTT est de 26 pouces.
Par exemple, 26 x 2,00 est une dimension généralement rencontrée sur les pneus VTT.
Le premier chiffre traduit le diamètre du pneu, et le second sa largeur. Il est impératif de conserver le même diamètre lorsque vous changez de pneu.
Par contre, vous pouvez choisir un modèle plus ou moins étroit que votre pneu d'origine : plus le second chiffre est élevé, plus le pneu est large.
Un pneu étroit vous apportera un meilleur rendement, alors qu'un pneu large privilégiera le confort.
Veillez toutefois à vérifiez la compatibilité de votre pneu avec la chambre à air : les mesures indiquées sur le pneu doivent correspondre avec celles écrites sur la chambre à air.
Si la taille de la chambre à air est de 26 x 1,75 / 2,1, cela signifie que vous pouvez utiliser un pneu de diamètre 26 dont la largeur sera comprise entre 1,75 et 2,1 inclus.
Par exemple, une chambre à air de 26 x 1,75 / 2,1 sera compatible avec un pneu 26 x 2,00.
Image Single track mind ♪ ♫
Binano
Administrateur
Administrateur
Re: Bien choisir sa taille de pneu et de chambre à air
BIEN CHOISIR SA TAILLE DE CHAMBRE A AIR
La première étape est de vérifier le type de valve recherchée, à savoir :
- Valve Presta (petite valve): on la retrouve sur la majorité des vélos route. Certains modèles sont équipés de valves longues pour une compatibilité parfaite avec les jantes profilées.
- Valve Schrader (grosse valve) : plutôt dédiée aux VTT.
Ensuite, sélectionnez la taille de chambre à air adaptée au pneu :
Le diamètre standard en vélo route est de 700 (aussi appelé 28 pouces).
Certaines roues plus petites peuvent être en 650 (= 26 pouces).
Relevez les dimensions indiquées sur la chambre à air à remplacer ou sur le pneu. Le premier chiffre traduit le diamètre et le second la largeur.
Il est impératif de conserver le même diamètre lorsque vous changez de chambre à air.
Une chambre à air 700 x 18 / 25 sera compatible avec tous les pneus de diamètre 700 dont la largeur sera comprise entre 18 et 25 inclus. Par exemple, une chambre à air 700 x 18 / 25 pourra être utilisée avec un pneu 700 x 23.
Binano
Administrateur
Administrateur
Pour convertir des pouces en millimètres : http://www.habasit.com/link.asp?FI=unit ... htm#Length
pneus
Message par pneus »
Salut !
Je me demandais pourquoi les dimensions des chambres à air été exprimées en pouces, et pas celles des pneus ? Elles sont produites en GB, ou c'est juste ta source de doc ?
Les pneus, c'est la base !
Binano
Administrateur
Administrateur
Salut et bienvenue,
Copié/collé d'un document Décathlon.
Je ne sais pas pourquoi ils expriment la taille de pneus et des chambres à air différement mais il y a certainement une explication. Ca m'intéresse aussi donc si tu trouves l'info ça serait sympa de ramener l'info ici ;)
Toujours est-il que que les pneus/chambre à air de route sont généralement exprimés en norme française "millimètres" et les pneus/chambre à air de VTT en norme hybride "pouces-décimal"...
NatureVG
Message par NatureVG »
hello,
Hier je suis partie faire un petit tour en Dahon, pneu arrière un peu dégonflé, pas trés agréable. En rentrant j'ai mis 4 bar de pression, dans du 20". Je ne sais pas si c'est approprié, mais c plus agréable à la conduite
Binano
Administrateur
Administrateur
C'est quoi comme pneu sur ton Dahon ?
Je roule en Schwalbe Citizen, 3.5 bars c'est, je trouve, le compromis idéal entre confort et performance. On peut gonfler un peu plus sur route non accidentée mais là je passe des raccords de trottoir donc je ne dois pas abuser sur le gonflage.
NatureVG
des pneux Kenda Kwest de 20" d'origine, P max 4,5 bar
tu connais ces pneus ?
Binano
Administrateur
Administrateur
Les Kenda c'est ceux de l'Hoptown. Sérieusement c'est le jour et la nuit entre les Kenda et les Schwalbe. Tu devrais faire l'essai.
NatureVG
Binano a écrit :Les Kenda c'est ceux de l'Hoptown. Sérieusement c'est le jour et la nuit entre les Kenda et les Schwalbe. Tu devrais faire l'essai.
qu'est ce que ça change? est ce que c'est la même épaisseur / largeur?
