Centre de réparation Dahon curve d3 en ile de France
Gretchen
Vélo pliant : J'avais un vélo pliant Dahon D3
Message par Gretchen »
Je recherche un endroit où réparer mon vélo pliant Dahon curve d3 qui présente des problèmes aux charnières, une instabilité de la potence.J'habite la région parisienne.
Je vous remercie de me renseigner
maxime
Message par maxime »
Bonjour gretchen il y a plusieurs spécialistes brompton sur paris vous pouvez essayer de les contacter. Avec les vibrations il est courant que des vis se desserrent. Si rien n'est cassé un réparateur vélo ordinaire devrait réussir à resserrer au bon endroit. Si vous utilisez votre vélo de manière régulière il peut être intéressant d'apprendre à le faire vous même. Personnellement je dois resserrer ma potence plusieurs fois par ans. Si vous voulez être guidée, n'hésitez pas à détailler vos problèmes.
Gretchen
Bonjour Maxime,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Quel matériel faut-il pour faire soi même le travail ?
Bonne journée
LL76
Message par LL76 »
Bonsoir Gretchen
DAHON présente plusieurs vidéo tuto assez explicite pour resserrer
la charnière de la potence
ou celle du cadre
c'est très facile à faire et çà permet d'avoir un vélo bien stable :)
Gretchen
Bonsoir,
Merci beaucoup pour les vidéos.
J'ai réussi à stabiliser la potence.
Bonne soirée 🙂
maxime
pour la charnière centrale de ton modèle ce sera une clé plate de 8mm.
Gretchen
https://ibb.co/DPX19K0m
Bonsoir Maxime,
Ce n'est pas le même modèle que sur votre photo.
C'est le Dahon curve d3.
J'ai réussi à stabiliser la tige du guidon en resserrant le boulon du loquet.
Je n'ai pas touché à la partie centrale (réglage du jeu de direction), je ne sais pas si c'est nécessaire.
Je vous remercie.
Bonne soirée
