Problème de frein sur Niubility B14
JosyAnne
Vélo pliant : Niubility B14
Message par JosyAnne »
Bonjour
Comment régler les freins sur le vélo électrique pliant Niubility B 14, ils sont mous au niveau des poignées et donc aucun freinage possible..
Merci d'avance :)
dieppeman
Vélo pliant : TVT Custom
Message par dieppeman »
Ce sont il me semble des freins à disques mécaniques classiques. Je vous conseille de regarder des tutos sur le réglage des freins. Et aussi vérifier que les plaquettes et les câbles ne sont pas usés.
Martin123
Vélo pliant : VÉLO CLOOT ELECTRIQUE PLIABLE ALHENA 20"
Message par Martin123 »
Il y a deux vis de réglage de frein sur chaque étrier de frein. Une vis est pour le frein avant et l'autre pour le frein arrière. Les vis sont situées près des plaquettes de frein.
Tournez les vis de réglage des freins dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer les freins.
Testez les freins. Faites du vélo et appliquez les freins. Les freins doivent être suffisamment fermes pour arrêter le cycle sans bloquer les roues.
Si les freins sont encore trop mous après avoir ajusté les vis, vous devrez peut-être remplacer les plaquettes de frein.
Modifié en dernier par Martin123 le lun. 4 sept. 2023 05:50, modifié 1 fois.
Martin123 a écrit : ↑lun. 31 juil. 2023 15:12 Il y a deux vis de réglage de frein sur chaque étrier de frein. Une vis est pour le frein avant et l'autre pour le frein arrière. Les vis sont situées près des plaquettes de frein.
Tu écris n'importe quoi!
