bruit anormal moteur
En démontant, tu devrais voir des traces de polissage là où ça touche J'ai lu que des aimants pouvaient se décoller et qu"il fallait alors les recoller.
Il semblerait aussi (voir ici) que si un des connecteurs (de phase, du capteur Hall) est fautif, cela pouvait générer ce genre de bruit. Passe donc toutes les connecteurs et câbles du moteur en revue.
dos77
Message par dos77 »
j ai remarqué une tache dans la cloche ou la bobine tourne quelques chose a tacher ou couler mais je vois pas ce qui pourrai couler
j ai nettoyé et poli avec du papier abrasif fin
mais le bruit est toujours présent je précise encore que le moteur fait toujours assistance , tout fonctionne bien sauf ce bruit
As-tu contrôlé tous les contacts, les soudures, les connecteurs?
dos77
Message par dos77 »
a voir j ai pas regardé de se coté là
le bruit m inspirait plus sur une pièces mécaniques
polux1973
Vélo pliant : biwbik
Message par polux1973 »
Bonjour
Exactement, le même souci sur mon Biwbik.
J'ai tout démonté, et RAS.
Avez vous résolu votre pb ou contacter le fabricant ?
merci de votre partage.
BRuno
dos77
Message par dos77 »
le fabricant m a dit d envoyer la roue pour mettre moteur neuf environ 200 eur frais de transport compris
polux1973
ok merci , je vais donc aussi les contacter.
